Du solltest dir dringend Sorgen machen und wenn das Rasselgeräusch auftritt die Hand reaktionsbereit am Kupplungshebel haben. Bei dem Rasseln handelt es sich um das berühmt-berüchtigte Klingeln, was auf ein zu mageres Gemisch (durch Falschluft oder falsche Vergaserabstimmung) oder falsche Zündeinstellung hindeutet. Dann dauert es nicht mehr lange, und entweder klemmt die Kiste oder du hast ein ordentliches Loch im Kolben.
Wurden nach Montage des DR Zylinders Zündung und Vergaser neu eingestellt/abgestimmt? Nur den Zylinder montieren kann jeder Trottel (auch Zweiradmechaniker), damit alleine ist es aber bei weitem nicht getan.
Ein SI 24.24 statt des originalen SI 20.20 Vergasers wäre durchaus empfehlenswert, zumindest müsste aber die Bedüsung des Originalvergasers angepasst werden.
