Z. B. mit dem Fön erwärmen und abknibbeln. Falls Kleberückstände bleiben, gibt es in der Drogerie ein Zeug namens "Klebereste-Ex" oder so ähnlich, das funktioniert ganz gut und greift den Lack nicht an.
Beiträge von pkracer
Schickes Duct-Tape Renndekor...
Du solltest ein Foto der Stelle machen, wo die Gabel im Rahmen verschwindet, also knapp oberhalb des Koflügels. Damit das Foto aussagekräftig wird, wäre es sinnvoll, vorher die Kaskade (=Hupenverkleidung) abzunehmen. Dazu löst du eine Kreuzschlitzschraube, die den Piaggoschriftzug unter dem Lenker hält und nimmst diesen ab. Darunter finden sich nochmal 2 Kreuzschlitzschrauben, diese ebenfalls abnehmen. Dann noch 2 Kreuzschlitzschrauben im Handschuhfach (rechts und links des Rahmentunnels) lösen, dann kannst du das Ding abnehmen.
Wenn es ein Austauschrahmen wäre, der noch nie eine Rahmennummer hatte, wäre das möglich. Dann würde die alte Rahmennummer in den neuen Rahmen eingeschlagen bzw. müsste ein Fachbetrieb die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten für den TÜV schriftlich bestätigen. Wenn es aber ein Rahmen ist, bei dem die vorhandene Fahrgestellnummer einfach herausgetrennt wurde, wird sich der TÜV natürlich fragen, warum die Nummer fehlt... Das dürfte dann für Erklärungsnöte sorgen.
Gehts um diese?
Das ist ziemlich sicher eine italienische Ausführung, weil in Deutschland die PX immer Blinker hatte, egal welcher Hubraum. 125er -also Leichtkrafträder- brauchen aber keine Blinker, daher kannst du sie so in Deutschland zulassen (siehe § 54 StVZO). Spiegel links ist Pflicht.
Ersatzteilversorgung ist kein Problem.
Die Schaumstoffmatten innen im Rahmen im Bereich unter dem Tank haben keinerlei Hitze- oder gar Brandschutzfunktion, sondern sollen geräuschdämmend wirken. Ebenso die Fasermatte, die bei späten PK XL Modellen innen am Motordeckel klebt. Kannst du also guten Gewissens weglassen, frühere Modelle kamen auch ohne aus.
Unsinn, sieht zwar wie selbst gemacht aus, ist aber original so. Ansonsten sieht der Motor doch nicht schlecht aus, die Kurbelwelle ist zwar rostig, dementsprechend muss da Wasser reingekommen sein, weshalb die Lager vermutlich auch fritte sind, aber das sollte doch sowieso alles neu gemacht werden.
Die E-Zulassung gilt nur bei Verwendung auf originalen Motoren und mit Drossel. Mit Drossel hast du eben höchstens Optik- und Klangtuning, Mehrleistung nicht wirklich, wie SIP ja auch schreibt. Eintragen ist nicht nötig, genau dafür gibts ja die E-Zulassung - aber nicht zur Leistungssteigerung.
Wenn du die Drossel entfernst, wird das aber auch kaum jemandem auffallen.
Viel solltest du dir von 50 ccm Rennzylindern nicht erwarten. Minimal besserer Durchzug und ganz leicht erhöhte Endgeschwindigkeit. Beim Motorkonzept der Vespa lässt sich die Mehrleistung nicht aus der Drehzahl holen, wie z. B. bei den alten 50 ccm Kleinkrafträdern wie KS 50 oder so, die schonmal locker an die 10.000 U/min erreichten, deshalb muss man den Weg über Erhöhung des Hubraums gehen, wenn man ein spürbares Ergebnis haben möchte.
Illegal ist ein 50 ccm Rennzylinder genauso wie ein 75 ccm Rennzylinder, der von außen nicht erkennbar ist. Der Unterschied ist eben die deutlich bemerkbare, wenn auch nicht übertriebene Mehrleistung des 75ers. Je nach Peripherie sind damit zwischen 60 und 70 km/h Endgeschwindigkeit bei wesentlich verbesserter Beschleunigung gegenüber dem Originalzylinder möglich. Heutzutage ist jeder Plastikroller wesentlich schneller in der Beschleunigung als eine originale 50 ccm Vespa, insofern dürfte der Polizei nicht auffallen, wenn die Vespa mit 75 ccm in punkto Beschleunigung gerade mal mit modernen Rollern mithalten kann.
Edith sagt: Titel bearbeitet, weil wegen besser für die Suchfunktion. Nach Erfahrungen mit 500 ccm Zylindern wird hier kaum jemand suchen.
Das abgebildete Buch von Hans-Jürgen Schneider gibt es ziemlich sicher nur in deutscher Sprache.
[Blockierte Grafik: http://www.weltbild.de/media/ab/2/001/901/001.901.384.jpg]
Es gibt aber diverse englischsprachige Vespa-Reparaturhandbücher, z. B. die Haynes Manuals:
[Blockierte Grafik: http://gimg.dt00.net/goods/875/87558/11821big.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images-eu.amazon.com/images/P/1859600948.01.LZZZZZZZ.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.lcgb.co.uk/shopping/amazon/vespa2.jpg]
Ich kenne nur den Ablauf beim Kaltlaufregler: Einbau durch Fachwerkstatt auf beigefügtem Formular bestätigen lassen, damit zur Zulassungsstelle, Schlüsselnr. für die Schadstoffklasse in den Papieren ändern lassen und dann statt 270 nur noch 120 Euro Steuer im Jahr zahlen. Ob das Teil wirklich montiert ist, merkt kein Mensch. Bei der AU fällt es auch nicht auf, weil dabei nur geprüft wird, ob bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden. Das klappt auch ohne KLR. Wie es allerdings beim Kat aussieht, weiß ich nicht.
Flüge und Hotel sind schon seit Wochen gebucht.
Piaggio empfiehlt für die PK 50 XL 2 u. a. Bosch W5AC oder NGK B6NS.
Zündkerzen mit anderen Wärmewerten bringen keine Mehrleistung, falls das Hintergrund der Frage war.
...Bei uns feiert die ganze Familie, da bleibt auch der Hund net verschont:
Shar Pei? So eine Sabberschnauze hat ein Clubkollege auch, die abgebildete Trägheit scheint rassebedingt zu sein.
Gibts die auch in schwarzem Lackleder und mit Peitschenhalter?
Sieht nach LML-PX Motor aus, dem ein Oldie-Kickstarter angehängt wurde. Die sehen dann auf PX Motoren aufgrund der um einen Zahn versetzten Verzahnung der Kickstarterwelle immer ein wenig traurig runterhängend aus.
Untrügliches Asia-Signal sind auch diese merkwürdigen Radkappen, die die Dinger fast immer montiert haben.
Erstens sind geschätzte 90 % der Asien-Restaurationen 150er VNB, VBB etc., d. h. wenn solche Modelle als "restauriert" angeboten werden, kann man schon fast sicher davon ausgehen, dass sie aus Fernost stammen.
Zweitens wählt man dort gerne etwas knallige Farben.
Drittens verraten die Anbauteile wie Bügel und die Farbe der Sitzgelegenheiten die Herkunft.
Lesenswertes zum Thema:
...Wie sieht´s mit Zusatzscheinwerfern aus
? Wenn E-Prüfzeichen vorhanden und die Dinger StVZO-konform (Höhe über Fahrbahn etc.) angebracht sind, sind sie auch ohne Eintragung zulässig.Was ist mit roten Blinkergläsern
? Mangels E-Prüfzeichen der aktuell erhältlichen roten Blinkergläser nicht zulässig, weiterhin ist die Lichtfarbe für Fahrtrichtungsanzeiger ebenfalls in der StVZO geregelt - nämlich orange und nicht rot. Ganz vielleicht wäre eine Eintragung roter Blinkergläser hinten machbar, alte PKWs hatten z. T. auch rote Blinker hinten.Was ist, wenn ich an der Lenkkopfabdeckung die Kontrolllämpchen für Blinker lila mache? - angeblich geht sowas
! Das wird nur mit der Auflage eingetragen, dass der Fahrer beim Führen des Fahrzeugs mit einem rosa Tütü bekleidet sein muss.Welche Arten von Anbauten (z.B. Gepäckträger Marke "Eigenbau") lassen sich eintragen? Wenn der Gepäckträger keine Gefahr darstellt, d. h. keine scharfen oder hervorstehenden Kanten, sichere Befestigung etc., wüsste ich nicht, warum der eingetragen werden müsste. Schließlich müssen die käuflichen Gepäckträger auch nicht eingetragen werden, eine ABE wird dazu nicht mitgeliefert und der TÜV stört sich nicht daran.
Darf ich einen festverbauten Reserve-Benzinkanister auf dem Gepäckträger mitführen? Das solltest du mal einen TÜV-Prüfer fragen oder mal nach Vorschriften über Kraftstoffbehälter an Kraftfahrzeugen googlen. Könnte mir allerdings vorstellen, dass das Vorhaben problematisch ist.
Ausgeben musst du im Zweifel das, was der Verkäufer dafür haben will. Für eine PX 125 in abgerocktem aber brauchbarem Zustand legst du momentan geschätzt mindestens 700 Euro ab, für eine Primavera in brauchbarem, fahrtüchtigen Zustand mit Papieren mindestens 1.200 + Euro. Das sind "deutsche" Preise, in Österreich ist es teurer.
Was klüger ist, musst du selbst wissen - kommt in nicht unerheblichem Maße auf deine handwerklichen Fertigkeiten, technisches Verständnis und Werkzeugausstattung an. Meist ist ein fertig "restaurierter" Roller günstiger, als wenn man es selbst macht. Nachteil ist aber, dass der Begriff "restauriert" äußerst stark gedehnt wird, häufig sind das nur mit Verkaufslackierung übergejauchte Grotten, die viel zu teuer angeboten und leider auch gekauft werden, weil Vespa momentan so trendig ist. Beim selber machen weiß man, was man hat.
DEN besten Kauftip gibt es nicht. Du kannst überall Glück haben oder über den Tisch gezogen werden. Es gibt die einschlägigen Internetbörsen wie motoscout, mobile, ebay usw., dann die örtlichen Werbeblättchen oder auch regionale Kleinanzeigenblätter wie Marktplatz, Sperrmüll, Such und Find etc.. Natürlich auch Mundpropaganda aus Familie und Nachbarschaft. Außerdem die auf Gebrauchtroller spezialisierten Händler, die auch so gut wie alle im Internet zu finden sind.
Keine schlechte Idee für ein Selbstgeschenk. Immerhin sollen da Zigaretten, Alkohol und Frauen günstig zu haben sein.
