Beiträge von pkracer
    VMA1M stammt von der 125 Nuova, das Vorgängermodell der Primavera, ähnlich wie es bei der V50 eine 1. Serie gab. Der Rahmen der Nuova ist allerdings nicht gleich mit dem der V50 1. Serie.
    Modellinfo
    VMA2M von der 125 Primavera.
    Modellinfo
    Wie du den Links entnehmen kannst, hat die Primavera (Motor VMA2M) eine höhere Verdichtung, einen größeren Vergaser und daher mehr Leistung.
    Müsste optisch baugleich mit der hiesigen PK XL 2 sein, die Unterschiede (ausgehend von der deutschen PK XL 2) sind m. W. andere Primärübersetzung, 3-Gang Getriebe, Aluzylinder, größere Zylinderhaube, Polrad, Monositzbank. Gab es glaube ich auch ohne Kickstarter (nur mit Elestart). Die italienischen Fahrzeuge brauchen kein genietetes Typenschild am Rahmen und haben deshalb auch keins. Bei der deutschen XL 2 sitzt es rechts am Rahmen, vor der Motorbacke über der Fußmatte.
    Ersatzteile z. B. , , etc. pp., wie gesagt, das Modell gab es in D nicht, einige Teile sind speziell, das meiste müsste aber von der XL 2 passen (karosseriemäßig alle Teile).
    Ansonsten könnte dir google mit Sicherheit auch weiterhelfen...
    Tante google findet auch einen Scan der ital. Betriebsanleitung:
    Klick
    Eintragen geht ohne Prob.
    Das würde ich so pauschal nicht behaupten wollen. Könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Prüfer ein Problem mit der Lautstärke des Zirri-Auspuffs haben könnte.
    Eine brauchbare Auskunft für den speziellen Einzelfall wird aber nur der TÜV-Prüfer selbst geben können, der die Abnahme machen soll. Wenn der ablehnt, eben bei einem anderen TÜV versuchen. Leistungsmessung, am besten in Form eines Ausdrucks eines Prüfstandsdiagramms solltest du vielleicht schon vorlegen können.
    Forentypisches Rumgestochere im Nebel á la "der Cousin von der Schwester von der Freundin von meinem Arbeitskollegen hat aber..." ist da wenig zielführend.
    Falls du beabsichtigen solltest, einen hubraumstärkeren Motor aus einer PK einzubauen: Gratulation, richtige Entscheidung. Achten solltest du dann darauf, dass der Motor für 2-Zug-Schaltung ist (PK XL 2 Motoren scheiden also aus, da nur ein Schaltdraht für push&pull Funktion vorgesehen ist; geht auch umzubauen, allerdings aufwendig) und einen 2-Loch Ansaugstutzen hat. Da kannst du einfach den Ansaugstutzen der Primavera (19er) mit der zum V50 Rahmen passenden Biegung draufbauen. Die PK-Ansaugstutzen passen von der Biegung her nicht zum entsprechenden Loch im Rahmen der V50, 3-Loch Ansauger Motoren aus der PK passen nicht (bzw. nur mit Umbauarbeiten) zum V50 Rahmen. Vorteil eines kompletten PK Motors wäre die serienmäßige elektronische Zündung. Achte also im Fall der Fälle darauf, dass es ein PK S Motor ist.
    Prinzipiell hat der Oberficker recht, ob es für den Anfänger allerdings direkt das Vollprogramm sein muss, sei mal dahingestellt. Die Kurbelwelle zum genannten Kurs gibts wahrscheinlich auch nur für Stammkunden von S&S, die schon das ein oder andere Motorgehäuse in die Fritten gefahren haben. :rolleyes:
    Zum Tuning des Originalzylinders und ggf. weitergehenden Aktionen findest du fundiertes Wissen nicht hier, sondern unter .
    Habe meine Vespa übern Winter auch Restauriert... =)( bin noch dabei)
    ich habe mir am anfang auch überlegt ob ich sie zum Lackierer bringen soll....habs mir aber dann anders überlegt und alles selbst gemacht...
    und ich finde das endergebnis nicht mal so schlecht....
    Wenn des Lacken lasch...und beim zusammenbauen nen fetten kratzer rein machst musste wieder zum >Lackierer rennen...und wenn des selber machsch kansch au ausbessern....
    Auch noch n vorteil :Wenn des selber machsch zahlsch glaub ich ned mal ein drittel des Lackier preises und neue teile grigste au noch.....
    Sorry für Offtopic, aber auch ohne Wohnortangabe kann man bei dir einwandfrei erkennen, dass du ein echter Schwabe sein musst.
    :D
    In einem kannst du dir sicher sein, die Karre will ich garantiert nicht kaufen, auch wenn ich damit vielleicht einem Bedürftigen helfen würde. Soweit geht meine Nächstenliebe aber dann doch nicht.
    Manchmal sollte man einfach erkennen, wenn man zu hoch gepokert bzw. verloren hat. Dann gibts eben bis zur nächsten Überweisung vom Amt nur noch Nudeln mit Ketchup. :thumbup:
    Dann fragst du noch? Warum baut Piaggio wohl die Sicherungsplättchen ein und biegt sie um?
    Sicher nicht, damit irgendein offensichtlich mäßig talentierter Hobbytuner denkt, das wäre nur eine Beschäftigungstherapie für Luigi aus der Motorenfertigung gewesen und eigentlich überflüssig.
    Wenn man sich mal ansieht, in welchen Entwicklungsländern Vespas bzw. deren Lizenzbauten seit Jahrzehnten bis heute im täglichen Einsatz sind und dann die Qualität des dort erhältlichen Sprits und Öls in Betracht zieht, wird dir dein Roller mit dem SIP Öl mit Sicherheit nicht hochgehen. Es soll sogar der ein oder andere schon Altöl auf diese Weise entsorgt haben.
    Dabei gehe ich davon aus, dass am Hinterrad deines Rollers keine 30 Pferde bei über 10.000 U/min zerren.
    Eine Smallframe hat kein Schaltkreuz, sondern eine Schaltklaue. Eigentlich wackeln die Dinger auch nicht. Es kann höchstens sein, dass die Kanten abgenutzt sind, und diese dann die Gangritzel nicht mehr sauber halten können, was sich dann in Form von unter Last (beim Beschleunigen) herausspringenden Gängen äußert.
    Was du meinst, ist vermutlich der außerhalb des Motorgehäuses liegende Teil der Schaltgabel, wo die Züge eingehängt werden. Wenn das Teil wackelt, ist zu 99 % die entsprechende Bohrung im Motorgehäuse ausgeschlagen. Vermutlich sifft dann dort auch Öl raus. Die Reparatur mit ausbohren, Buchse anfertigen und einsetzen etc. ist recht aufwendig und steht m. E. in keinem Verhältnis zu den Kosten eines guten gebrauchten Gehäuses (50-80 Euro).
    Die Traversen/Holme/Querverstrebungen unter dem Trittbrett gibts als Reparaturbleche zu kaufen, die hintere Federbeinaufnahme dagegen nicht.
    Wäre mir persönlich auch zu riskant, da rumzubraten. Aber ich kenne weder deine blechkünstlerischen noch schweißerischen Fähigkeiten. Jedenfalls würde ich den Rahmen aus wirtschaftlichen Erwägungen entsorgen, PK Rahmen bekommst du in brauchbarem Zustand und mit Papieren für deutlich unter 100 Euro nachgeschmissen. Daher würde ich gar keine Zeit und Material mehr in den alten investieren.
    Der folgende Text trifft auch auf Roller zu:
    Eine von vielen Quellen, die google gefunden hätte.
    Den Lackierer wechseln. Der zitierten Aussage zufolge lackiert er sonst eher grobe Sachen, bei denen die Lackierung was aushalten, aber nicht unbedingt gut aussehen muss, z. B. LKW-Fahrgestelle oder Maschinenteile. So einem würde ich nicht unbedingt die perfekte Lackierung eines Vesparahmens zutrauen.
    Auch wenn der Lackierer günstig scheinen mag, der Spruch "wer billig kauft, kauft zweimal" trifft in solchen Fällen meist zu.
