gewisse Parteien
Beiträge von marcus_49324
80 % aller Autofahrer vergessen, wo das Gaspedal ist, wenn nur 1 mm Schnee auf der Strasse liegt.
...weil ich mich gar nicht mehr über meine Nachbarn aufregen kann, die sonntags mittags ihren Rasen mähen.
Beim Kopfkratzen nen Splitter im Finger eingefangen.
Genau, aber dann bitte am Strand, was bei einer durchschnittlichen Temperatur von 10-20°C selbst in Mitteldeutschland kein Thema sein sollte (wer oder was sind Polkappen?).
Der User unter mir hat nen ganzes Lagerhaus voll mit FCKW-befüllten Kühlschränken.
Sieht für mich aus wie der Kopf eines Kampfdroiden aus StarWars
Seitenscheitel
Der Arzt bürstet die Olle, bis er kommt.
bei der xl 2 kannste aber leicht bremslicht nachrüsten am hebel , du nimmst einfach den kupplungs schalter von ner xl2 automatik (links) und machst rechts ein gewinde rein , verkabeln fertig !
falls interesse ich hätte sowas da !
danke, aber sooo wichtig ist es mir dann auch nicht, zumal ich sowieso eher mit dem fuss bremse. da nickt die dame nicht so...
so dann will ich dir mal auf die sprünge helfen. die sache ist eben so einfach wie simpel. du brauchst au nicht an der tachowelle zu ziehen, die passt auch so. hoffentlich hast du die nicht geschrottet bei deinen versuchen. in der beschreibung, ganz am ende ist das aufsetzen der lenkerverkleidung beschrieben, der tacho und dessen träger ist mit der oberen verkleidung bereits verschraubt, aufsetzen und runterdrücken, und das ding rastet ein. du solltest aber zuerst die seele der tachowelle wieder einschieben und testen ob sie unten eingesetzt ist.
dass ich ich das ding geschrottet habe, befürchte ich mittlerweile auch. werde mal sehe, dass ich sie wieder ans drehen bekomme.
das aufsetzen der verkleidung habe ich bereits genauso durchgeführt, aber aus irgendeinem grund rastet die eben nicht ein, bekomme die verkleidung nicht weit genug heruntergedrückt.
vor dem abnehmen der verkleidung lief der tacho übrigens einwandfrei. -
Das eine muss das andere ja nicht ausschliessen...
Sekt aus dem Bauchnabel schlürfen oder am Benzintank schnüffeln?
sowas ist voll scheisse. man kann hinterher rennen oder kriegt es defekt zurück. verhält sich auch mit anderen gegenständen (holzspalter, motorkettensäge, motorsense etc.) so. deswegen verleihe ich solche sachen auch nicht mehr. feddich.
oder man kauft es sich gar nicht erst und leiht es sich stattdessen (und gibt es natürlich ordentlich zurück!).
kann die tage mal nachsehen ob's bei mir auch so ist (habe ich ehrlich gesagt nie überprüft), aber wenn ich das hier lese, frage ich mich ob es bei den kleinen 50ern auch so ist:
edit sagt: rassmo war schneller
bin auch nur darauf gekommen, weil ich sowieso die birnen tauschen musste und dann eben alles einmal durchprobiert habe.
alles fing damit an, dass ich die Glühbirne tauschen musste, da nur das Fernlicht funktionierte. Das Abblendlicht funktioniert auch nun, dafür aber der Tacho nicht mehr, da ich die Tachowelle nicht wieder in die Aufnahme des Cockpits einklipsen kann. Die Aussenhülle lässt sich nicht kaum herausziehen, und wenn, zieht sie sich sofort aufgrund der komplett zurück. Mittlerweile ist die Welle dann auch unten herausgerutscht, da sie sich nicht mehr mitdreht, wenn ich das Vorderrad drehe. Ich gehe davon aus, dass sich die Welle irgendwo verklemmt hat, denn eigentlich sollte sie ja zumindest im Lenkerbereich so freigängig sein, dass man sie relativ einfach wieder einklipsen könnte (Ich weiß, "einfach" ist bei den italienischen Modellen relativ
). Um den Verlauf der Welle nachzuverfolgen, muss ich also vermutlich das Handschuhfach abnehmen, wobei ich gestern nachmittag entnervt bei der Demontage des Schliesszylinders nach diversen Flüchen aufgegeben, bzw. zeitlich bedingt die Arbeiten eingestellt habe.Hat jemand Tipps für mich, wie ich diese Arbeiten halbwegs nervschonend hinter mich bringen kann?
Dass ich den Schliesszylinder nur mit Fummelei herausgeprorkelt bekomme, ist mir nach diversen Recherchen hier im Forum schon klar - da sind wir dann wieder bei "relativ einfach".
Da die Hupe ebenfalls nicht funktioniert, kann ich dann wenigstens das Unangenehme mit dem Nützlichen verbinden und diese ebenfalls mit prüfen.Weiter ist mir aufgefallen, dass das Bremslicht zwar mit der Fuss-, aber nicht mit der Handbremse funktioniert, wo müsste ich denn da mit meiner Fehlersuche starten?
Glückskind!
Die sieht auf den Fotos ja echt fabrikneu aus!
Nö, weder stunt, noch stoned!
Der User unter mir fährt besoffen am besten.
