Du fährst die Vespa, Deine Frau den T5 ![]()
Beiträge von DXR85
Ja, ist halt einer von vielen Rot-Tönen bei Vespa und welches Rot bleicht in der Sonne nicht aus? Hast Du ne entsprechende Kaskade zu verticken?
Original ist bei den PK XL1 doch ein Plastikrahmen unter der Sitzbank, oder täusche ich mich?
Das meine PX wieder läuft wie die Feuerwehr!
Das würde ich in diesem Fall auch tun.
Das hört sich verdammt nach Falschluft an, das heißt, irgendwo ist eine Dichtung undicht, dadurch zieht der Motor Luft an, Gemisch magert ab und Drehzahl geht in die Höhe, durch ziehen des Chokes bekommt sie wieder mehr Sprit und die Drehzahl sinkt. Meist sind es Simmerringe oder aber nicht richtig angezogene Flansche.
Ciao a tutti,
Suche für meine PX 80 BJ93 eine gut erhaltene ungespachtelte Kaskade in Rosso corsa (Farbcode 625 oder 2/5/85). Wer eine rumliegen hat bitte anbieten, gerne auch als PN
OHHHH JAAAA. Leitet das Öl (wie der Name schon sagt) an die Nebenwelle und die Zahnräder und schmiert diese. Ohne Leitblech gibts Motorschaden. Sorry, wirst nochmal dran müssen.
iBot: Danke für die Antwort. Habe ich mir gedacht.
Thema kann dann zu.
Ich würde mal auf eine übergelaufene Schwimmerkammer durch defektes Schwimmernadelventil oder Schwimmer tippen. Also Vergaser ausbauen und nachschauen.
bin gerade, nach Vergaserrevision, am Zusammenbauen. Jetzt habe ich 1 Frage: Wenn man den Ölpumpendeckel der Vergaserwanne abschraubt kommt ein Zahnrad mit Welle zum Vorschein und im Deckel ein durch den Gaszug bewegter Nocken. In der [lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon] steht das man das mit Spezialfett aus der Vespawerkstatt schmieren soll! Was ist das für ein Spezialfett, kann man nicht auch banales Wälzlagerfett nehmen?
Batterie versorgt alle Gleichstromkonsumenten z.B. Hupe und Anlasser, wenn Du keinen Anlasser hast eben nur die Hupe. Lichter werden durch Wechselstrom aus der "Lichtmaschine" versorgt.
Aha, jetz is klar. istimmerwiederklassewennleuteihrensenfohnepunktundkommadazugeben.
Findet ihr nicht auch, das es ein Problem unserer Zeit ist, dass keiner mehr richtig liest, was der Vorgänger geschrieben hat? Manche lesen noch nicht mal was sie selbst zuletzt geschrieben haben, also Leute gibts.
Ich finde es ist ein Problem unserer Zeit, dass sich keine mehr die Mühe macht zu lesen was vor einem schon geschrieben wurde.
@derpinguin Vespa ist halt Vespa
Ganz wichtig sind Lautsprecher im Deckel vom Handschuhfach
Und das schicke Laptopumhängetäschen mit Vespa-Schriftzug, farblich abgestimmt auf die Sitzbankfarbe
Ja, danke. Transport ist unterwegs
