Ich auch, obwohl ich nach 5 Std problemloser Anfahrt 1km vorm SIP gestrandet bin. Habe es dann im 1. Gang noch hingeschafft. Trinke jetzt ein Bier und genieße eine Holzofenpizza und warte aufs Rescue-Team
Beiträge von DXR85
@Thumsn: Morgen müssen 3 Punkte her. Hamburg meine Perle
@Creutzfeld: Alles wie gewünscht vorhanden. Bin ich jetzt Profi?
Ps: Blümchenbermuda ist grade in der Wäsche und Cremeweiße Vespa mit brauner Sitzbank passt nicht in die Küche.
Au ja, mach gleich ne Werkstatt auf.
Vespa Servizio!
Super freut mich
Kannst Du mal ein Foto von den 2 Markierungen machen?
Ok, hab ich überlesen. Wenn Sprit in der Schwimmerkammer ist, die Kerze aber nach 20x Kicken trocken ist, dann kann das ja nur heißen, das irgendwo zw. Schimmerkammer und Brennraum das Benzin Luftgemisch nicht weiter kommt. Also zunächst mal Düsen rausdrehen, reinigen und durchblasen. Wenn das nichts bringt Vergaser reinigen.
[lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] ? Fluchten die Markierungen an der Zündgrundplatte mit dem Gehäuse?
Bin jetzt "Fortgeschrittener"
Also sind wir einen großen Schritt weiter. Benzin und Funke ist da.
Jetzt die Frage stimmt die Gemischzusammensetzung (Vergaser in Grundstellung?), kommt der Zündfunke kräftig genug und zur richtigen Zeit? Wie ist es um die Kompression bestellt? Ist der Kolben richtig rum eingebaut (Markierung Richtung Auslass?) -
Rassmo wollte Dir das gleiche sagen wie ich in meinem ersten Post: Je präziser die Frage, desto präziser die Antwort
@rassmo :Meine Annahme: Sprit zum Vergaser wird er ja haben, Motor ist ja ausgebaut im Motorständer, als abgeknickter Benzinschlauch entfällt, s. Foto.
Ich würde nach mehrmaligem Kicken mal die Zündkerze rausschrauben: Wenn feucht, dann Benzinfluß da, wenn trocken dann kein Benzin.
Nein. Zunächst ist Öl mal Öl und Öl dient der Schmierung der Kolbenlauffläche und der Zylinderkühlung und nicht der Verbrennung/Zündung. Muss also andere Ursachen haben wie z.B. Spritmangel, falsche Gemischzusammensetzung (Benzin-Luft), Probleme der Zündelektrik etc.
Außerdem wäre es gut wenn Du schreiben könntest was für eine Vespa du hast und was bei der Motorrevision gemacht wurde, das erleichtert die Antworten.
Edit: Bild kam nach meinem Post
Euren Müttern hat man auch mal gratuliert, jetzt schaut euch an was daraus geworden ist.
@powerdrake4: Hä, was haben denn Bürger aus den 5. neuen Ländern mit Strom messen und Batterien zu tun. Wo krieg ich die her? Muß man die kaufen (ggf wo) oder kann man die auch ausleihen?
Glückwunsch auch von mir.
Auf den Sip-Open Day am Samstag bei Kaiserwetter. Und am meisten auf die 200km lange Anfahrt auf eigener PX 80 Achse. Hab heute schon die Strecke ausgetüftelt, das wird Mega.
@Pinguin: nicht so schnell, vielleicht hat @chefkoch78 ja doch noch ne Frage.
