Ich würde mich, unabhängig davon ob Du irgendwo durchbrichst, für Helicoil entscheiden, da Du hinterher ein stabileres Gewinde erhälst als wenn Du das Loch aufbohrst und dann ein Gewinde reinschneidest und den Stehbolzen so reindrehst.
Beiträge von DXR85
Pickup? Mach mal polrad ab und guck bzw mess nach
@bingele28: Vespa in Eiche rustikal. Wenn das mal nicht wirklich 80iger Jahre Style ist was dann
Oh wir haben wieder eine Ovedasso, diesmal männlich.
Der Herr Cunnilingus
Natürlich wird im Stand geschaltet, oder fährst du an der roten Ampel im Kreis bis es grün wird?
Sex in der Badewanne (um es wieder in DIE richtige Richtung zu bekommen
Normalerweise auf der li Seitenbacke Schriftzug "PX80e Lusso"
Drehzahlmesser oder nach Gehör
Nein! Falsche Reihenfolge. Erst Vergaser auf Grundstellung bringen, vielleicht hat sich Problem dann schon erledigt. Vorallem bevor man an der Bedüsung rumexperimentiert
Kann an einige Dingen liegen ([lexicon='ZZP',''][/lexicon], Zündkerze, Spritversorgung, CDI, verstopfte HD etc). Der einfachste Weg ist zunächst den Vergaser in die Grundeinstellung zu bringen. Von diesem Punkt kann man dann eine weitere Fehleranalyse betreiben. Also Leerlaufgemischschraube rein und dann wieder 2,5 Umdrehungen raus. Dann Leerlauf auf ca 800 U/min einstellen. Sehen was passiert.
Gemischschraube bei Lusso 2,5 Umdrehungen raus, da Feingewinde!
Würde zunächst mal eine Vergasergrundeinstellung machen, also:
- Leerlaufgemischschraube ganz eindrehen (im Uhrzeigersinn und nur bis gerade der Anschlag zu merken ist)
- Jetzt, wenn es eine Lusso ist, die Schraube 2,5 Umdrehungen wieder rausdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) wenn keine Lusso 1,5 Umdrehungen raus
- Drehzahl an der Gasschieberanschlagschraube auf ca 800 U/min oder nach Gehör einstellen
Das ist die Grundeinstellung. Jetzt Motor Starten und warmlaufen lassen. Den Motor jetzt nicht mehr ausmachen und Feineinstellung durch Drehen der Leerlaufgemischeinstellschraube im Uhrzeigersinn (also eindrehen, höchstens in 1/8 Umdrehungsschritten) durchführen. Der Motor sollte konstantes Standgas haben, nicht allzusehr aus dem Auspuff qualmen, gut am Gas hängen und aus erhöhter Drehzahl rasch wieder auf Leerlaufdrehzahl zurückfallen. Beim Fahren sollten keine Beschleunigungslöcher auftreten und die Höchstgeschwindigkeit erreicht werden. Wenn das erreicht ist ggf nochmals die Leerlaufdrehzahl feinjustieren und fertig.
Baumarktroller
Sofort. Wann?
Der User unter mir lebt getreue dem Motto: If I have no wife, I fuck my Vespa.
Klo-Spruch: Wie Adolf Hitler sitz` ich hier, die ganze braune Masse hinter mir
Ne lieber watt essen.
Der User unter mir fährt zum Lakescooterrun an den Bodensee.
