  2. Phoenix
Beiträge von Phoenix
    • Phoenix
    • July 24, 2019 at 19:09
    wie gesagt: Wenn ich den Choke ziehe verändert sich nicht mal das Motorgeräusch, wenn sie warm ist.
    ist der Motor noch kalt springt er mit Choke schon besser an. aber bei dem wetter springt sie Gewohnheitsmäßig sowieso ohne an. außerdem brauche ich sie ja mindestens 2x am tag und dann ist anspringen ja generell weniger das problem. also kenne ich zumindest von damals so.
  • Leistungsabfall unregelmäßig im höchsten Gang - Ursachensuche...
    • Phoenix
    • July 24, 2019 at 19:05
    Dampfen und reinigen... du meinst jetzt so wie er drin sitzt oder ausgebaut?
    Nach dem Ölwechsel hatte ich ja schon mal ordentlich mit Warmwasser Saubergemacht weil mir das doch sehr dreckig war alles, deshalb macht mir ja das öl nach einer Woche so sorgen.
    Na und da die Glaskugel s schlecht funktioniert hatte ich ja Bilder gemacht...
    • Phoenix
    • July 24, 2019 at 18:23
    Zitat von mik9966
    Der rotzt ja auch am ASS raus wer weiß vielleicht am Zylinderkopf
    Ich würde den Motor einmal machen ginge bei mir nicht so ein gesiffe
    du sagst das so einfach... "eben den Motor machen" ich blutiger Anfänger. ja hab das einmal gemacht als ich sie bekommen habe, aber nur als Helferchen auf dem Weg zum ersten Führerschein.
    Kannst du genauer definieren wo du denkst dass es herkommt?
    • Phoenix
    • July 24, 2019 at 18:18
    Zitat von rassmo
    Diesen Part begreife ich noch nicht ganz. Ziehst du, wenn der Roller langsamer wird, bei Vollgas die Kupplung und er brüllt hoch? Dann ist das, zumindest aus Sicht des Motors, normal. Oder dreht er immer, also auch wenn du kein Gas gibst, hoch? Dann dürfte es Falschluft sein.
    Ich denke der "Fachmann" hat das Falschluft ptoblem gelöst, indem er den Vergaser so eingestellt hat, dass er immer nur knapp genug luft bekommt, und jetzt halt eher absäuft, als wie vorher hochdreht. Das hochdrehen konnte man ja leicht in den Griff bekommen indem man die kupplung kurz kommen läss, auch wenn man stehen bleiben möchte, dann kam er ganz von selber wieder runter und man musste nicht brüllend an der ampel stehen. aber jetzt mit kriechtempo anfahren ist auch dämlich.
    zuerst widme ich mich aber jetzt der binkerei. Alle Teile die in den Lenkerkopf müssen sind jetzt da.
    • Phoenix
    • July 24, 2019 at 18:15
    Hab jetzt mal Bilder in meine Galerie gestellt. vielleicht hat ja jemand ne idee... Mir ist ganz mulmig bei dem ganzen Öl in nicht mal einer Woche - beim Ölwechsle habe ich geputzt.
    Nur nebenbei: Wasser kann es nicht sein, und gestern bin ich noch durch pudelsand - wundert mich dass der nirgends klebt.
    • Phoenix
    • July 24, 2019 at 18:04
    Zitat von Volker PKXL2
    ... und die 250 ml Getriebeoel werden eingefüllt, wenn der Roller auf dem Boden steht.
    Nicht auf dem Hauptständer ....
    werde ich nochmal probieren, aber seit dem das reserverad drauf ist, steht sie aufm ständer auf beiden rädern... was sich mir auch noch nicht erschließt.. aber gal, gibt spätestens am Wochenene neue reifen, sobald die felgen da sind.
  • Der User unter mir
    • Phoenix
    • July 22, 2019 at 08:29
    Doch, leider zu gut.... dank der vielen arbeit hat man man ja zu nichts mehr zeit :+5
    apropro - muss hin...
    Der user unter mir mag keine Marmeladenbrötchen zum frühstück
    • Phoenix
    • July 22, 2019 at 08:25
    Da das hochdrehen weg ist seit der "Fachmann"* am Vergaser rumgeschraubt hat denke ich eher es wird (falsch)Luft sein... Dann wollte sie nicht recht anspringen, der Portugiese greift einmal in den Vergaserraum und plötzlich läuft sie. fachmännisch ist was anderes, aber für den Moment war ich ja auch froh.
    *der Fachmann betreibt einen Motorradhandel hat aber bei meiner PK die Reservestelleung des Benzinhahns eingezeichnet (die es nicht gibt, der kennt nur auf oder zu, merkt man auch bei der kleinsten probefahrt) - mit einem ausgefusselten Lackstift in feuerrot=O
    Naja, bin ja froh dass mein Ex sie mir gebracht und nicht verscheuert hat.
    • Phoenix
    • July 22, 2019 at 07:23
    Zitat von tonitest
    da gehören 250 ml Getriebeöl rein, nicht 200 ml! Das nebenbei, sollte aber Deine Motor-Probleme nicht beeinflussen.
    Fraglich aber, warum da Öl fehlte: Verbrannt, da Simmering defekt?
    und wenn nur 200 rein gehen?
    um mehr als 200 reinzubekommen müsste ich sie mit der nase nach unten afstellen oder ganz oben reinkippen... bei der hinteren Ölschraube läuft es mir spätestens bei 200 entgegen.... hat mich ja schon beim letzten mal gewundert aber ganz oben wüsste ich auch kaum wie ich das Öl da um die ecke bekommen soll... erklären konnte mir das aber auch noch keiner...
    Ich suche ja auch nach dem Ölleck, sie scheint aber vorne richtung kickstarter (ich mach mal ein foto) zu siffen. hab vorgestern mal bissel geputzt um zu gucken ob man jetzt sehen kann wo es herkommt.
    Gestern hatte ich nen plattfuß, und muss jetzt erstmal schläuche besorgen, mäntel stehen ja schon in der Garage.
    • Phoenix
    • July 21, 2019 at 22:37
    ach ja, aufm tacho stehen 24000
    • Phoenix
    • July 21, 2019 at 22:36
    Ölwechsel war vorgestern, hatte die Vermutung dass er sehr leckt, Hinten alles ziemlich ölig, ich befürchte die große motordichtung ist hin, fehlten dann aber "nur" 70 von 200ml in 3 Jahren. Roch auch gut, also weder spritig noch besonders verbraucht, der letzte ist aber auch erst 3 Jahre und höchstens 1500km her.
    Da ich keinen Tacho habe kann ich die laufleistung nur schätzen. im moment täglich 30km, ca 500 in 2 monaten, geschätzt nach verbrauch. Die neue Tachowelle wartet auf freien Tag zum Einbau.
    in den letzten 18 jahren hat sie 14 jahre gestanden, danach (2015) vergaser ausbau, saubermachen, einstellen, nur probefahrten, 2016 hat mein mann sie machen lassen und mir gebracht, ich bin zwischenzeitlich ausgezogen. Seit dem läuft sie zwar, aber eben mit den beschriebenen einschränkungen. Wobei das im obersten Gang erst nicht war.
    Ich nehm mal den vergaser raus und guck mir den nochmal an. Ich hoffe der war es, ist ja das kleinere problem. Die große Revision hat hoffentlich bis zum Winter zeit.
    • Phoenix
    • July 21, 2019 at 21:40
    nein, das tat sie nicht immer. als der Vergaser einfach falsch eingestellt war kam sie auch dann nicht hoch.
    Aber wie gesagt: wenn ich den choke ziehe passiert gar nichts. es verändert sich nchtmal das Motorgeräusch.
    hab mal nen eigenen thread aufgemacht...
    • Phoenix
    • July 21, 2019 at 21:35
    Hallo Alle.
    Meine alte Lady (PK50XL2) bringt mich jeden morgen zur Arbeit, aber sie röchelt hin und wieder.
    Zum Einen braucht sie immer einen Moment bis ich ihr Leistung abverlangen kann, sie startet sehr gut beim spätestens dritten Kick, und das könnte meinem Fuß geschuldet sein, muss im Moment mit dem falschen Fuß kicken und der will das kaum lernen.
    Dann kann ich aber nicht sofort los, weil sie kaum aus der Hufe kommt. Im Schritttempo auf der Bundesstraße einordnen geht nicht gut. Oder sie säuft mir gleich auf dem Ständer ab. Nach einem Moment warmlaufen tut sie es dann aber.
    Sind wir dann unterwegs wird sie manchmal urplötzlich, unregelmäßig, im höchsten Gang langsamer. Auch ohne Tacho weiß ich, dass wir die 50 ganz gut schaffen, aber ab und an, ohne ersichtlichen Grund, wird sie langsamer, als wenn jemand dickes zugestiegen ist oder Sturm-gegenwind aufgekommen wäre.
    Ziehe ich die Kupplung brüllt sie sofort hoch, also kann es ja nicht am Motor oder der (Falsch)luft liegen - oder?
    Hat jemand Ideen woran es liegt oder noch besser wie man es beheben kann?
    Bin dankbar für Tips, muss nächste Woche mal mehr Schrauben....
    • Phoenix
    • July 21, 2019 at 21:27
    Hab ich probiert. beim start hilft es manchmal, bei geschätzten 30 zeigt es keinerlei wirkung. ziehe ich die Kupplung brüllt sie aber sofort hoch, also eher ein Problem im Getriebe? an zu wenig Luft kann es ja dann nicht liegen, oder?
  • Euer Aufreger der Woche?
    • Phoenix
    • July 21, 2019 at 21:26
    Auch wenn man sich ja fast dran gewöhnen könnte: mich regt es jeden Tag wieder auf, dass die Menschen nicht wissen wo ihre Autos zu ende sind. Regelmäßig schubsen sie mich fast von der Straße. Auch Mopeds kann man nicht mit Gegenverkehr überholen - können die sich das nicht denken? und wenn man dann nicht mit einem Fuß im Grünstreifen fährt hupen sie rum. Unmöglich.
    • Phoenix
    • July 21, 2019 at 21:21
    was meinst du genau?
    ich hoffe ja immernoch auf unser flaschluftproblem. irgendein idiot hat am vergaser rumgedreht, seit dem schraubt sie sich nicht mehr in den himmel, aber braucht ein bisschen bis sie beim anfahren nicht mehr absäuft. meinst du das kann die gleiche ursache sein?
    Ich hab noch keine rechte idee...
    • Phoenix
    • July 21, 2019 at 21:15
    Das setzt aber wohlwollen oder zumindest nachdenken vorraus - DAS kannst du doch nicht erwarten ;)
    • Phoenix
    • July 21, 2019 at 21:10
    Unregelmäßiger Leistungsabfall im höchsten Gang, als würde jemand plötzlich nen dicken Anhänger dranhängen oder heftigster Gegenwind aufkommen (der nicht da ist) - wo würdet ihr den Fehler zuerst suchen?
    • Phoenix
    • July 21, 2019 at 21:07
    Nee, abschleppen machen wir nicht, nur anschieben ;)
    Der user unter mir fährt nur "Mopped" um Parkscheine zu sparen.
  • Suche Vespa PK50XL2 oder XL1 möglichst vollständig/fahrbereit
    • Phoenix
    • December 27, 2018 at 18:24
    bringt ja nichts, wenn ich ein tolles angebot bekomme, aber nichtw eiß, wie ich das maschinchen aus bayern hier rauf kriege...
    Den weg muss man ja schon mit reinrechnen.
    Wer eine in Oldenburg stehen hat, kann von mir mehr geld bekommen als als einer der in München sitzt... was ist daran so lustig?
