Bei meiner 50L.
Mit 75 polli und sito plus. Im stand 70db und 76db in fahrt
Beiträge von adi
Viel besser wird es aber nicht werden. Zum Vergleich einer PK.
Bei der V50 geht es immer beim Bremsen in die Knie. -
:pinch:
Mittlere Schraube öffnen. Trommel abnehmen. Ankerplatte hat 3 Muttern, diese auch lösen. Bremszug hinter der Ankerplatte lösen.
Und umgekehrt.
Den zug beim zusammenbauen erst nach dem die Ankerplatte fest ist wieder fest machen
Viel erfog
Mit Der Schraube und Ring geht es leicht Runter. Ist gleich ein abzieher
Mit dem Hammer (sanfte schläge) habe ich es rausbekommen.
Gibt es Hausmiteln um dies raus zu drücken?
Beim Vesuch habe ich mir fast die Finger gebrochen
Meine Zündung sollte mal überholt werden.
Einen unterbrecher habe ich schon da der Alte verschlissen war. Blos mit den Kondensator bin ich mir nicht sicher ob der zum wechseln ist. -
Nein, habe das Sicherrungsring und die Schraube entfernt.
Aber mit Sicherrungsring und gelöste Schraube , habe es nicht versucht. Wenn man nachdenkt, macht es sinn. Abzieher ist dann überflüssig.
Toll das es solche Foren gibt. Mann lernt immer dazu
Dann werde ich mal WD 40 über die Nacht einwirken lassen.
Schraube und Sicherrungring habe ich gelöst.
Kann eigentlich nur festgerostet sein. -
Habe folgendes problem.
bei meiner 50L bekomme ich das Polrad nicht runter. Für die xl2 habe ich einen abzieher,klappt wunderbar.
Bei der L, passt es nicht.
Die Schraube und Sicherrungsring sind weg. Habe einen Abzieher drauf (3Arme) blos rührt sich da nichts.
mache ich da was falsch.
Tolle Schweißnähte
Da hat es jemand es zu wörtlich mit dem punkten genommen.
Aber es soll dem zwecke dienlich sein.
nicht schlecht
Du mußt Vorsichtig von der seite her aufhebeln und den haken nach hinten drücken.
Da ist hinten der Quadratische stift aus der führung raus. Um dies wieder einzuführen Mußt Du das Gepackfach ausbauen. Dazu muß aber die Türe auf sein. -
würde ich gern.
bin überfordert
Bin auch dabei
Wenn Du Deutsche Papiere hast, brauchst sie nicht vorführen.
versicherrung drauf und spass haben
Das ist schon richtig. Wenn man es genau nimmt.
Ist mit 49ccm eingetragen. Die anbauteile sind Original wie bei der zulassung der abnahme.
Sagen wir das Sie gut eingefahren ist
Das mußt du denen nicht auf der Nase binden. -
Die hp auf jedenfall holen.
Ist zum vergleich zur xl2 besser.
Hat einen besseren abzug ca 65 km laut Tacho und das im Original zustand.
hat ein leichteres Lüfterrad, alu Zylinder, flaches Rücklicht und eine monositzbak. So meine
gruß adi
Bitte nicht nachmachen
