Ante,Sehe gerade das du die Grundplatte mit Kreuzschlitzschrauben festknallst.Mach doch Sechskantschrauben drauf,da reichts dann einfach wenn du den Lüfterkranz abmachst zum Einstellen(kommste prima hin durch den Spallt) und die Schrauben kannste dann auch mit ordentlich Drehmoment fest machen,und die machen auch keine Probleme wenn du mal ned den richtigen Schrauber hast.
Beiträge von nachbrenner
Mach doch beides
Stressfreier glaub ich ist der Malle,wobei einige jetzt schon wieder Veto rufen werden.Polini ist auch schön zu fahren,Malle kannst auch mit einer Hand fahren
Der Olo plant ja schhon sowas,Holger.Alle Teile für seine Alltagsreuse hat er ja,braucht ja ned a mal a Corsa Kulu.@Holger:Woher willst du den das Wissen mit den 30 PS-doch nicht etwa mit deinem Minderleistungsmotor von dem es immernoch nichts amtliches gibt???
War allerdings mit meinem neuen Zyli auch noch ned auf der Rolle.April-Mai
Benzinpumpe brauchts eigentlich gar ned,dient bloß dem guten Gewissen.Natürlich ist es ned gut wenn dir der Gaser dauernd leergesaugt wird ohne das genug nachkommt-Schlauchverlegung mal nachschauen.Kannste auch messen einfach mal den Schlauch vom Gaser abziehen und nen Liter mal in einen Messbecher laufen lassen und die Zeit messen(mit geschlossenem Tankdeckel).Haste schon mal die Quetsche geemessen?
Wenns an den Stehbolzen zu heiß wird solltest du mal an ne Stehbolzenfreilegung denken.Ansonsten [lexicon='ZZP',''][/lexicon] genau einstellen und Verdichtung ist 12 natürlich schon ne Hausnummer aber sollte gehen(für viele Kisten ist aber 12schon zuviel(Klingelingeling).Ich bin auch runter davon.Welchen Töff haste den drauf?
Ich Oute mich als KuluscheibenüberNachtinsÖlleger,aber nicht weil es sein muß,sondern weil ich die Dinger gerne einsatzbereit habe wenn ich loslege.Seit dem ich nocht mehr rauche muß das Zack-zack gehen. Ich leg sie großzügig benetzt in ne Plastiktüte da brauchst ne soviel Öl wie im Ölbad.
Was denn?Nix Antipasti?
Hast doch alles liegen was du brauchst.
RZ ,Malle,Tronic,LHW,auf nen 30er oder 24er Gaser dürfte auf 20+PS kommen und haltbar sein.Steuerzeiten nicht zu scharf und gut.
Auch Polini, 30er,LHW,ohne Tronic mit den richtigen Kolben oder Polossi draus tricksen,geht doch alles.Da ist halt die Gasereinstellung das A und O.
Vollgasfest ist immer so ein Wort das mir ned gefällt.Kaputt bekommste alles-auch Orginal.
Aber schön mal wieder von dir zu lesen.
Ach Dackelchen ich mehme Gebote erst war wenn das Geld auf meinen Konto ist.Wenn jemand an dem ausgemachten Preis rumnörgelt kommt er auf die Ignorierliste.Lieber verfault mir das Zeug im Keller bevor ich es herschenke.
Da in Spanien du ne andere Luft/Druck hast müßtest du den Gaser auch dementsprechend angleichen.Ist ja schon so das du in Hamburg ne andere Düse brauchst wie in Bayern.Ich würde den Kolben ausbauen die Reibstellen am Kolben und Zylinderwand begutachten,ggf ein bischen nachschleifen und wieder verbauen.Kolbenringe sollten natürlich frei drehen und Kolbenbolzenclipse neu sein.Dir über die Entfernung zu sagen welche Düse du jetzt rein machen sollst kann ich nicht.Mein Tipp 2 Düsengrößen mal nach oben.
Also wieder mal ne Glaubensfrage hab den Rolf schon einigemale verbaut ohne Probleme.
Ich mach das immer so: Kuluseite Lager 1 Rille Metall,2Rillen Gummi.Geklebt mit Füge Welle Nabe werden sie immer.Loctite 638 Welle Nabe.
Ich werde nur die Blinker über die Batterie laufen lassen,die sollten nicht zuviel Leistung ziehen,muß mir nur noch überlegen wie ich es mache.
Mann Holger bist immer noch ein Diagram schuldig mit deinem Minderleistungsmotor.
On topic:Habe das Lager auch schon so gewechselt, geht schon.Geht aber auch schöner.
Sowas hat man immer mit Bordwerkzeug dabei.
Heute bekommen,mann gönt sich ja sonst nix.
Guter Tipp.
Werden gerne von der Px genommen dann zu wenig,aber dann klackert das ganze schon enorm.
Präzision by Luigi
Stell mal fest wo das Spiel ist.Antriebswelle und [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] haben schon ab Werk mehr oder weniger viel Spiel.Auch bei neuen Orginalteilen hab ich schon Wackler gesehen die aber problemlos(auf Orgi) liefen.
Wenn die Vespa auf dem Hauptständer steht,hebe den Motor via einen Stein und Holzbrett etwas an, so das das HRad frei steht.Nun bewege das HRad mit beiden Händen vor und zurück,jetzt das HRad von der Seite hin und her drücken.
Wenn das Spiel von nach vorne und hinten drücken größer ist als das Siel von der Seite hin und her drücken,würd ich den Fehler beim Lager suchen wenn nicht dann Antriebswelle /[lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon].Ist ein wenig blöd das zu erklären.Ist ne Gefühlssache.Wieviel KM hat das Lager hinten schon drauf? Wenn über 10000 Km dann kann man schon mal.
Hab mein BMX für den Kleinen doch noch bekommen.Am 14 12 bei Ebay geschossen für nen Appel und Ei.Verkäufer wollte aber ned verschicken-zuwenig Geld.Nach intensiven Schriftverkehr,zig Drohungen,unzähligen Verfluchungen doch noch bekommen.
Ist zwar ganz schön schwer,für ein Bike der 600 Euroklasse, mit knapp 13 Kilo.Alles wird gut,alles ist schön.Ist das leben nich wunderbar?
Auch hat meine Tochter heute ihr Seepferdchen gemacht
,hat auch nur 81 Taler gekostet für 8 Schulstunden planschen.@Label: Wenn die rote am Boden liegt wars die kleine.
