Ganz einfach-einmal 27 PS und einmal 33PS
Und das mit dem Wetter kannste vergessen.
Beiträge von nachbrenner
Mo gehts zum letzten mal auf den Prüfstand,2 Vespas--60 PS(wo ist der Onanie Smiley?)
Seitenständer Li,Motor hängt li.Ich würd lieber schauen das die Möre nach re rüberhängt u´nd da brauchste noch Glück.
Wenn Preislisten da sind her damit.
So seh ich das auch.Platte drauf und direkt saugen lassen.Vollwange laüft wirlich fein.Kannste auch wieder zurückrüsten(wer tut den sowas).
OT mittels Schraubendreher ausgemessen?Mach mal den Erklärbär dazu.
Der gute alte JL ist jetzt wirklich nicht der Sauger gewesen.Kleine Mikuni reicht vollkommen,hab die 20er Mikuni drin für Malle und S&S.Ist das Problem denn anders wenn der Tank voll ist?Ich Tippe immer noch auf falsche Bedüsung.
Kann sein das ich da Delo und DeloSI durcheinanderbring,hatte das so im Hinterkopf.Aber HD mußte so hinkommen.Ist dein Schlauch ohne Knick,Mach doch mal den Benzinschlauch ab ind schau ob der Strahl Kräftig und ohne Unterbrechung kommt.Dreck im Tank gaser sauber check das mal.Das der 177 ne Pumpe brauchtist mir neu,welchen Töff haste den drauf?
Neee,nicht in Bayern.Kannst ja mal beim nachfragen.Beim Worb 5 in Koblenz dürfte das noch gehen-kostet halt-mehr als dein Roller eventuel wert ist.
Was willst du eigentlich mit den Polini?Ein Sip Road/ Pep bringt dir mehr,ist leiser und unauffälliger. -
Glaub nicht das dir der Eingetragen wird .Welches BJ hat dein Hobel?Hab den Polini sehr Laut und Blechernd in Errinerung,dazu noch ohne spürbare Leistungsausbeute.Auf welchen Setup soll den der laufen?Auf orginal bringt er dir ausser Lärm nix(event.a bisal mehr Endgeschwindigkeit)
120/55 dürfte so in etwa passen
Bei mir hat auch noch kein Prüfer was gesagt,aber bei mir liegt das gute Stück ja auch im Handschuhfach.
Ach ja,Bea meint du solltest mal ein Paar Bilder von deiner Süssen einstellen -
Wie gesagt,gleiches Setup wie du nur auf Membran drückt 27 PS. Ram air würd ich nur machen wenn ich den Auslaß unbearbeitet lassen würde.Dann wird das aber nix mit 25 PS,bei mir zumindest.Gehäuse mußt du nur am Einlaß aufreisen ,bei den Überströmern brauchts gar ned so viel.Boost Port im Zylinder voll geöffnet und im Gehäuse nur angepaßt-Nix Kanal oder so.
Haste doch schon ein paar Tips bekommen
Viel Glück damit.7Jahre gestanden?Vom Fachmann frisiert,keine Ahnung vom Schrauben-Üble Mischung.Jeder fängt mal an.Hohl dir ne Rep-Anleitung und mach dich mit der Technik vertraut.Mistrauisch würd mich der Satz mit der Schaltung machen.....
Schau auf die Reifen die sollten ne DOT NR haben.Wenn die auch 7Jahre -
2 Mal den Prügelknaben für mich.Will ich haben.Haben ich will.Ich haben will.Ich will haben.Haben will ich.Will haben ich.
Wenn der Motor nach dem Gas geben nicht runter kommt ist meistens der Lehrlauf zu mager,auch Falschluft hat solche Symtome.Schau mal wenn du bei warmen Motor den Choke reintust dan der Motor ausgeht dann dürfte die Nebendüse in etwa passen.
Lusso-Alt.Dito.
Ich kann dich glücklich machen.Welle ist jetzt ja in Position einfach Schaltbolzen raus und neuen rein.Aufpassen den richtigen Bestellen.
27 PS mit unserem 30er Skorpion mit Kodi Motor
