Ganganschlußprobs mit dem Pole?Geht ja gar nicht.Bau den Schmodder zusammen wird schon irgendwie laufen.Gaser einstellen aber Pflicht,sonst klemmt auch der Malle.Ziehen wird das ganze nicht mal nen Sack voll Nüsse.Einfach nur zusammenstecken geht nicht- schade eigentlich.Zum Rumrutschen wird es reichen.Viel Glück.
Beiträge von nachbrenner
Mach die 1 mm Fudi rein den Rest mach durchs Fräsen,kannst aber auch ne 1,2er nehmen.Am besten du vermist das ganze mit der [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon].Wo willst du den hin mit den Steuerzeiten.
Ein Polinifahrer hat immer mindestens den kleinen Finger am Hebel.Meinen Pole hab ich bei 110 vom 3ten in den 4ten gemeuchelt.
Malle ohne bearbeitete Überströmer zu verbauen ist zum
Willst du jetzt nen Malle oder nen Polossi Motörchen machen? -
Gehäuse sind die gleichen.Loch oder Scheinloch?
Ob deine Simmerringe noch nach 8 Jahre(Standzeit) dicht sind?
Fahr das nächste mal mit Vollgas an nen Blitzomat vorbei unddu weist genau wie schnell du warst,ist zwar teuer aber GENAU
@Holger:Keine mm Angaben-Messen mit der [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon].
Likedeeler: Wo hast du denn den ESD her?Sehe das du noch das alte Model nichtschraubbar Modell hast-wie ich.Gibt es da ein Addapterstück? -
Sobald es Spiele dafür gibt sollte das rumgefuchtel vor dem Ferseher noch für ne Party ganz nett sein,aber als Gamer find ich das einfach zu Blöd.
God of war 3 ist jetzt auch so ne Sache-immer den Richtigen Knopf zum richtigen Zeitpunkt drücken,dazu hack and slay ist nicht jedermanns Geschmack.
BBC 2 ist Geil.Ego Shooter auf Konsole ist aber eh fürn Arsch.Uncharced2,Assassins Creed2 und Batman haben mir richtig gut gefallen. -
Wie meinen?Ne falsch Ausducksweise gibts bei mir nicht,ich meine alles zweideutig.Wer nen Rechtschreibfehler findet darf ihn gerne behalten,ich teile gerne.
Quäle nich grad mit Präterium und Plusquamperfekt und der Präsens meines Sohnes herum und da kommst du daher...
Erschiesen mich-was willst du schaffen was meine Frau in all den Jahren nicht geschaft hat?Sie hat es Probiert-mit Entkalker zum Trinken,ein eigestecktes abgerissenes Stromkabel,Blumentöpfe die aus den 1ten Stock fallen,angelehnten,ausgehängten Eisentüren und die Kleinigkeiten hab ich schon vergessen.
Sorry für OT -
Ne saubere Dichtung auf nen verdreckten Untergrund ist kein Fehler sondern Murks.
Laufleistungen von über 50tausend sind bei 80ern gar nicht so selten.
Welche Welle hast du eigentlich drin Holger?Der Ansaugquerschnit schaut mir schon sehr klein aus,fält mir jetzt erst auf hab das Bild schon tausendmal gesehen.Bei der normalen Glockenwelle a la S&S und Pep schaut die Glocke ein wenig kleiner aus. -
Verdreckte Dichtung?Gibts nicht.
Generell ist ne Zahnfee Versicherung Gold wert-egal ob Oralsau oder ich putz 4malamtagler.Heutzutage ist Karies micht mehr das Problem.Sehe da das größere Übel in Freizeitaktivitäten und Weggehen am abend und /vor allem in Paradontose.Da nützen die besten Zähne nichts wenn das Zahnfleich abkackt.
Ob Raucher/Wochenendholigan/ ist ja auch egal wie man seine Beiserchen los wird.Wer schon mal Zahnersatz braucht weiß,wie teuer das ist.
Unterkieferprothese so um die7500 Euro(fest im Kiefer)
Stiftzahn so um die 1000 Euro.
und nen Unfall kann ja jeder von uns haben.Wenn dann keiner da ist den du verklagen kannst,bist du halt arm dran.
Auch wenn man das nicht glaubt hat man mit so sagenwir mal 40 andere Wünscheund Ziele wie mit 20ig.Wenn du da mal auf die schnelle ein paar tausender abdrücken must tuen die sehr wohl weh.
Vergleichen lohntsich auch auf jedenFall. -
Die Frage wegen der Fehlzündung steht aber immer noch im Raum...
Von nem verdrecktem Gaser kommen keine Pfurzgeräusche. -
Schaust du da und da
Sollte alle deine Fragen beantworten
Deine Dichtfläche auf Niveau des Gehäuse runter bringen?Mach die Sau auf.
Kanten alle schön rund machen am Zyli und am Kolben ist halt auch wieder so ne Sache ,da ich keine Messbaren Werte hab sondern nur Popometer.Fenster auf am Boost Port(Steg weg) und Löcher größer haben Spührbar was gebracht-dagegen das Fenster unterhalb des Kolbenbolzen nicht wirklich was-kann aber auch an meinen gefühllosen Arsch liegen. -
Bin bei mir auf 31,5 ° Vorauslaß.
Haste den Trennpilz auch gewechselt?Warum den keine OrgiBeläge?Die Feder der Andruckplatte gescheid drin?
Bevor du jetzt alles verstellst,schau doch mal die Zündkerze an wie die aussieht,sagt mehr als tausend Worte.Wieviel säuft den die Schlampe L/100 KM?
Wenn die Verzahnung deines Kickers OK ist,kann es das nur sein.Ist aber doch Selten.
Die Vespatronic würd ich als aller letztes auf den Motor drauf machen.Erst wenn der Motor ohne Klingeln steht,die Leistung hat da wo du sie haben willst,dann würd ich die Tronic draufmachen ein Pk Lüra tuts auch..
Wenn dein Pole 3 Jahre geschaft hat dann geht der auch so noch.Neue Ringe rein reibstellen abschleifen und gut-oder doch nen Polossi draus machen.
Hab auch noch nen Pole im Keller liegen
Läuft der mit Langhub, Ovalisierten SI und Original-Auspuff oder PEP?
Perfekt!Aber mit dem Polossi kennen sich andere besser aus.Bin bloß das eine oder andere mal damit gefahren.Da gibt es aber im GSF nen eigenen Tread dazu.
Der Bertolino und Fettkimme fahren Polossi.
Warum glaubst du hab ich ne S&S Kulu drin?Genau wie es Ante schon beschrieben hat,sind oben durchgerutscht,hat man nur auf den Leistungsdiagramm gesehen.:D Wie geschrieben ist ne Glaubensfrage,manche sind auch glücklich damit. -
Gesprengte Cosa Kulu mit Ring kenn ich bloß vom Wheely King.Der hatte aber auch mit der S&S Probs.Stimmt schon wenn man keine Orgibeläge in seiner Cosaring verbaut muß man die nachbearbeiten(Newframe).Beim Ben passen die Dinger auch so
Ist ja schon fast ne Glaubensfrage.
Wenn du nicht dauernd am Gashahn drehst kommst du mit ner Cosa eigentlich schon zurecht.Ist bloß das Blöde an der Sache das es überall ein Feindbild gibt.
Und nichts Peinlicher ist,als wenn du beim Versägen technisch abkackst.Ohne Grund wurden nicht so viele Kupplungen(LTH,S&S,K&G) jetzt auf den Markt geschmissen.
Sicher ist auch ein Grund dafür das 30+ heutzutage eigentlich kein Problem mehr ist-das ganze haltbar ist natürlich schon ne andere Sache.
Soll ja kein Wettrüsten sein-oder doch,Elek.[lexicon='ZZP',''][/lexicon] Verst.,35er Gaser,Membran,Deutscher Vorresoversagerauspuff,ist doch heute schon fast mainstream.
Leute ich will dieses Jahr Diagramme sehen.Basti,Holger,PORNI und so.
