Also so wie sich das anhört solltest du wirklich den Benzinhahn wechseln. Wie du ja sicherlich festgestellt hast geht deine Vespa erst wenn du die Zündkerze trocken wischt, das ist ein Zeichen dafür, dass sie zuviel sprit bekommt und schlichtweg absäuft. Auch der vollgelaufene Vergaserraum ist ein sicheres Zeichen dafür. Wechsel datt dingen ma aus und schau obs dann geht. Wenn nicht liegts an was anderem jedoch würd ich aufjedenfall erstma den Benzinhahn wechseln. Der Filzring MUSS zwischen Vergaser und Ansaugstutzen rein, sonst ziehtse falschluft. Die Teile sind alle die richtigen ich persönlich würde aber einen Benzinschlauch mit Gewebe verbauen, da die durchsichtigen nachner Zeit vergilben und richtig heftig hart werden, d.h. die lassen sich mit der Zeit richtig schwer vom Vergaser abziehen und müssen meistens aufgeschnitten werden.
