Beiträge von MetalheadDeluxe
warum bin ichn beschränkter V50-Fahrer
Der Pickup isn kleines schwarzes Kästchen auf der Zündgrundplatte. Nachdem deine PK ne Kontaktlose Zündung hat, würd ich mal behaupten, dasses NICHT am [lexicon='ZZP',''][/lexicon] liegt. Ich würd erstma den Kolben anschaun und wenn der keine Kompression hat würd ich den Pickup auswechseln. Falschluft würde ich ausschließen, die erklärung hast du dir selber schon gegeben.
- Gerüchten zufolge musst du beim montieren und anschließenden Ankicken aufpassen, dass du dir deinen Dämpfer nicht abtrittst.
- Soweit ich weiß passt der ohne anpassung.
- Der 102er soll ganz gut gehen mit nem D&F -
Zündung richtig eingestellt? Zündkontakt 0,4mm abstand?
jah aber sein hobel springt ja an. Also ich würd spontan mal auf die Zündkerze tippen
Kauf dir mal ne neue Zündkerze und schau obs damit geht.
Btw: Wie kommst du da drauf, dasses am Rücklicht liegt wenn der Bock nicht gescheit läuft
Vill. hast die Kabel nicht richtig zusammengesteckt
Die Dinger sind pornös! Vor allem die Fußschaltung
mit nem 70ccm Satz gehn die teile schon wie Hölle. Das is abnormal^^ wasse beim Trabbi nich auf die Reihe bekommen haben, hamse bei den teilen gut umgesetzt. Hatte bis jetzt auch die Ehre mal mit ner Schwalbe zu fahren. Würd aber gern ma mit ner S51 fahrn -
Hast vill. irgendwas im Ansaugstutzen stecken? Bau mal den Ansaugstutzen ab und schau mal direkt am Gehäuse obber da anzieht.
Edit: Was fürne Kurbelwelle hast du drinnen?
raushebeln^^ hat bei mir bis jetzt immer geklappt. Die Kupplung muss dazu raus, dann kannst das Primärritzel durch einen der Ausbuchtungen am Kupplungskorb rausmachen
Pfingstrun in Stockach
Wenn die Wärmewerte stimmen isses nicht schlimm. Allerdings würd ich aufpassen, wenn die Kerze zu heiß is rauscht über kurz oder lang dein Kolben ab.
püh meine V50 geht mindestens genauso ab :P:D
Guck doch erstma ob die Zündkerze naß wird. Wenn das der Fall is, wär dein "Sog-Problem" behoben weil du dann sichergehen kannst, dass Sprit kommt.
Unter der Plastikabdeckung sitzt eine Feder, is aber nix weltbewegendes. Die Abdeckung kannst du abmachen ohne irgendwas zu befürchten. Die is nur drüber damit man die Feder nicht sieht, obwohl genau das des schöne annem Stoßdämpfer is wie ich finde
Lass den Luftfilter wech, kostet eh nur Leistung
gscheit abdüsen un gut is -
warum steht das im offtopic?^^
