  2. marcedp
Beiträge von marcedp
  • Suche alte Öldosen
    • marcedp
    • October 21, 2017 at 16:47
    Suche alte Öldosen. Angebote bitte per PN.
  • Suche eine Vespa Rohrlenker im Originallack
    • marcedp
    • October 8, 2017 at 10:55
    hast pm
    • marcedp
    • September 20, 2017 at 12:31
    Hallo! Suche eine Rohrlenker im Olack! Bitte alles anbieten!
  • Smallframe Rundlicht ab 20 PS
    • marcedp
    • September 3, 2017 at 22:34
    Hallo zusammen!
    Ich bin auf der Suche nach einer Vespa mit Leistung!
    Suche eine Smallframe Rundlicht mit einer Leistung ab 20PS.
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • marcedp
    • May 6, 2016 at 21:26
    allboy kanister
      • 774.59 kB
      • 675 × 1,200
      • 203
  • 50er OLack
    • marcedp
    • April 12, 2016 at 12:49
    Hallo liebe vespisti!
    Suche eine 50er vespa im originallack
    Keine pk
    Preis 1000-2000
    Raum NRW. Komme aus 58***
    Marcello
  • Winterprojekt mit Papiere
    • marcedp
    • December 8, 2015 at 23:11
    Hallo. Suche noch eine 50er vespa zum herrichten. Papiere sollten dabei sein und es sie sollte keine Blinker haben.
    Marc
  • Welche Motoren passen auf eine PK 50 XL1 (RUSH)?
    • marcedp
    • October 28, 2014 at 21:48
    Ja meiner ist 2 zug...und von der motoraufnahme und Stoßdämpfer usw. Also passform?
    • marcedp
    • October 27, 2014 at 06:33
    Hallo!
    Bin auf der suche nach einem Ersatzmotor für meine PK XL1 (RUSH).
    Welche Motoren passen von der Aufhängung, Platz und restliche Kompatibilität her gesehen?
    Also ob ich auch z.b. einen v50 oder pk 80 motor einbauen könnte?
    Marcello
  • Setup mit DR 102
    • marcedp
    • October 13, 2014 at 17:46
    Und was ist mit den anderen kurzen schaumstoff dingern o.ä. ?
    Mein luftfilter ist allerdings kaputt zu 75%... der ist in der mitte nicht mehr fest...hatte das mal mit silikon wieder zu gemacht aber hat sich gelöst. Habe das "oberteil" mal aufgerissen weil ich ihn innen auch sauber machen wollte dachte es wäre ein deckel :D
    Jetzt hab ich so ne art klappe...die beim gasgeben aufgeht...eher gut oder eher schlecht :D?
  • Setup mit DR 102
    • marcedp
    • October 13, 2014 at 15:50
    Alles eingebaut und läuft super! Sehr gute Beschleunigung und 70-80 spitze.
    80 HD und rehbraunes Bild.
    Habe allerdings nicht die polini airbox sondern der originalen luftfilter beibehalten.
    Was bringen diese sogenannten rennluftfilter wirklich? Müsste neu abstimmen und lauter wird es auch richtig?
    Es ist jetzt schon ziemlich laut mit 19er gaser und polini banane :D
  • Setup mit DR 102
    • marcedp
    • October 7, 2014 at 22:26
    Bei sip gibt's den kopf aber leider kein vergaserset...ärgerlich...
    Muss wohl auch von scooter center bestellen
  • Setup mit DR 102
    • marcedp
    • October 7, 2014 at 21:49
    Ja der vorbesitzer hat nen 4ten gang wohl i.wie eingebaut...ob die feder jetzt verstärkt ist weiß ich nicht.
    Also dr 102 mit 16/12 und polini banane bringt mich momentan schon auf 60-70
    Ja bei sip gibt's auch nen neuen ori kopf 102 ;)
    Da werd ich bestellen
  • Setup mit DR 102
    • marcedp
    • October 7, 2014 at 21:08
    Danke dir!
    Zu deinem 102 dr. Spuckt er bei dir auch öl raus zwischen zylinder und kopf? Bei mir scheints nicht ganz abzudichten. Ist ja auch keine Dichtung zwischen leider...
  • Setup mit DR 102
    • marcedp
    • October 7, 2014 at 20:23
    Das hört sich nach meinen Vorstellungen an.
    Welchen Luftfilter fährst du?
    Weiß jemand ob die vergaser als neuware inkl. Düsen also mit eingebauter haupt neben und choke düse verkauft werden?
  • Setup mit DR 102
    • marcedp
    • October 7, 2014 at 19:53
    @ pauliv50
    Wie sieht denn dein restliches setup aus?
  • Setup mit DR 102
    • marcedp
    • October 7, 2014 at 18:57
    Zitat von hedgebang
    ein 19.19er ist sicherlich nicht schlecht. membranansaugung brauchste bei dem treckerzylinder nicht. einlass am motorgehäuse würde ich dann noch auf den 19er ass anpassen. motor-üs kann man anpassen, muss man aber nicht.
    was für eine primärübersetzung ist drin? (kulu-deckel runter und zähne vom primär und sekundärrad zählen und anzahl letzterer durch anzahl vom ersten teilen). wenn da eine ori-übersetzung (irgendwas mit 4,6) drin ist, würde ich mir zur schonung des zylinders mal eine 3.00er oder ggfls 3.72er primär überlegen (je nach dem wo du wohnst und wie schwer du bist).
    okay. dann werde ich mir wohl mal nen 19er gaser zulegen.
    nehmen wir mal an ich habe die 4.6 übersetzung. dabei wäre das drehmoment und die beschleunigung höher als mit einem 3.00 , oder?
    @ pfandboy
    mir geht es nicht um die legalität.
    ich brauch keine hohe höchstgeschwindigkeit sondern um drehmoment und beschleunigung geht es mir in erster hinsicht.
  • Setup mit DR 102
    • marcedp
    • October 6, 2014 at 20:39
    Hallo zusammen. Ich wollte nochmal das thema 50ccm 100%ig ausschließen nochmal aufgreifen. Auch in Bezug auf Setup.
    Beim abstimmen meiner neuen polini banane habe ich bemerkt dass mein zündkerzengewinde nicht richtig hält.
    Also kopf runter.
    Was messe ich und sehe ich? 55er kolben. Und beim Kauf der Vespa war ein Karton noch bei.
    Es handelt dich um einen DR 102 , 6 Übertrömer.
    Das ganze mit polini banane , 16/12 gaser und 70HD also viel zu mager.
    Da ich nun nen 102er habe will ich auch seine Leistung ausschöpfen.
    Mit geht es in erster Linie um Drehmoment und Beschleunigung. Vmax kann ruhig bei 60-70 bleiben ^^
    Nun meine Fragen:
    1. Einen 19/19 gaser. Membran ansaugung oder besser nicht?
    2. Gibt es noch andere stup-maßnahmen um Drehmoment und Beschleunigung zu verbessern?
  • Polini Auspuff abstimmen: Welche HD?
    • marcedp
    • October 4, 2014 at 08:43
    Ja habe vor 2 wochen den vergaser gereinigt
    • marcedp
    • October 3, 2014 at 10:24
    Aha okay. Ja das Problem habe ich wenn ich die vespa ankicke....sie ist dann an...aber wenn ich dann gas gebe säuft sie mir ab.
    Wenn ich aber im stand gas gebe mit gezogenem choke säuft sie nicht ab. Das macht sie aber auch nur wenn sie kalt ist.
