  • noch als Tip am Rande:
    kannste dir auf jeden Fall mal auf die Merkliste schreiben. Kann es dir wirklich empfehlen. Katalog und Onlineshop m.M. Tipi Topi!
    2-)
  • Ja der vorbesitzer hat nen 4ten gang wohl i.wie eingebaut...ob die feder jetzt verstärkt ist weiß ich nicht.
    Also dr 102 mit 16/12 und polini banane bringt mich momentan schon auf 60-70
    Ja bei sip gibt's auch nen neuen ori kopf 102 ;)
    Da werd ich bestellen
  • Bin mir nicht ganz 100% sicher, ob die XL Rush ori. nur 3 Gänge hat...
    Die Sache mit der Anzahl der Beläge/Scheiben der Kupplung ( also 3 oder 4 Scheiben ) hat wohl nix mit der Anzahl der Gänge zu tun.
    Das eine ist die Anzahl der Gänge, das andre die Kupplung, die die Kraft übertragen soll. Jemehr Scheiben oder härter die Feder, desto mehr Anpressdruck ist da und mehr Bums verträgt die...
    Hoffe, ich lieg da nicht falsch... Lasse mich gerne einen Besseren ( oder von jemanden, der sich besser auskennt) belehren :rolleyes:
  • Externer Inhalt www.sip-scootershop.com
    einmal mit und ohne Luffi... Hoffe das passt... zur Not dort anrufen und mal nachfragen... dann biste auf der sicheren Seite.
  • Alles eingebaut und läuft super! Sehr gute Beschleunigung und 70-80 spitze.
    80 HD und rehbraunes Bild.
    Habe allerdings nicht die polini airbox sondern der originalen luftfilter beibehalten.
    Was bringen diese sogenannten rennluftfilter wirklich? Müsste neu abstimmen und lauter wird es auch richtig?
    Es ist jetzt schon ziemlich laut mit 19er gaser und polini banane :D
  • Diese Polini-Airbox bringt so viel: Gar nix. Wir nur lauter säuft mehr Sprit (HD muss dann höher), fliegt mit diesem scheiss Plaste-Adapter nur ab und filtert nichts. Bleibe echt beim ori-Luftfilter. Der kann nichts schlechter, als diese Polini-Piss-Box. Meine Meinung. :D
  • Und was ist mit den anderen kurzen schaumstoff dingern o.ä. ?
    Mein luftfilter ist allerdings kaputt zu 75%... der ist in der mitte nicht mehr fest...hatte das mal mit silikon wieder zu gemacht aber hat sich gelöst. Habe das "oberteil" mal aufgerissen weil ich ihn innen auch sauber machen wollte dachte es wäre ein deckel :D
    Jetzt hab ich so ne art klappe...die beim gasgeben aufgeht...eher gut oder eher schlecht :D?
  • Die Schaumstoffdinger (Ramair und Co.) setzen sich nach meiner Erfahrung wegen Sprayback ständig zu. Hatte ich mit 24er PHBL auf meinem 130 Polinski Evo drauf. Fahre ich nicht mehr. Wenn wenig Sprayback, kann man die natürlich nehmen.
