Beiträge von xxxvespapk50xl2xxx
    Hi,
    nach dem Anlassen läuft die Vespa im Standgas erst vor sich hin. Ca. 1-2 Minunten. Dann ohne den Gashahn zu verändern fängt geht die Drehzahl langsham hoch und immer höher.
    Erst wenn ich den Choke ziehe kommt die Vespa wieder von der Drehzahl runter.
    @rassmo
    Ich mach jetzt mal mal eine HD85 drauf und in dem Zuge prüfe ich den Sitz des Vergasers.
    @Gelfisch
    es sabbert kein Sprit aus dem Vergaser ohne Luftfilter
    eins hab ich noch nicht kappiert : Die Leerlaufgemischschraube regelt ja nur das Gemisch im Leerlauf (wie der Name ja schon sagt). D.h. wenn zu Mager dann zu viel Luft. Und die
    zuviel Luft lässt den Motor ja hochdrehen, oder?
    zu viel Luft dreht hoch ohne Gas zu geben
    zu viel Sprit säuft ab ohne Gas zu geben
    Oder ?
    Gruss
    war heut in Landsberg bei SIP und hab mir das Düsenset gekauft. Netter Laden freundliche und kompetente Leute da.
    Zündkerze hab ich grad geprüft, ist schwarz aber nicht verölt. Hab die HD von 95 auf 80 getauscht. Gaser wieder rein. Probefahrt momentan nicht möglich weil es regnet wie aus Eimern.
    wenn das Jetzt geklappt hat gehts an die Übersetzung .
    Gruss
    dann werd ich am Samstag mal nach Landsberg fahren und so ein Set besorgen und probiers mal mit der HD85.
    du meinst ich sollte eine längere Übersetzung nehmen damit a)Drehzahl runter b)mehr Endgeschwindigkeit ?
    Ich hab da bissl Bammel vor...
    Ich hab zwar keine 2 linken Hände, auseinander nehmen ist nicht das Problem, aber wieder alles zusammen und vorallem
    das es dann auch wieder läuft (fährt).
    Erst mal vielen Dank für die Unterstützung bei euch allen !!!
    Besorg mir morgen den Zündkerzenschlüssel und Check das Kerzenbild ab.
    bestelle mir bei SIP die HD's zum testen. Würde da eine 80 nehmen, soll ich noch welche kleiner bestellen ? Kosten ja nicht die Welt....
    Übersetzung ist nicht geändert worden.
    direkt nach dem Kauf ist die Vespa 65 km/h gelaufen. Das war mit der falschluft am Vergaser und
    Danke für die Erklärung mit der Bezeichnung der Düsen.
    Also zurückgebaut ist es nicht, wobei ich nicht weiß welcher Zylinder (Hubraum) verbaut ist. Ich hab auch keine Doku dazu. Leider.
    Hilft also nur messen ? d.h. Kerze raus, Zylinderplastikabdeckung runter (da war doch mal was mit einer Schraube wo keiner hinkommt...),Zylinderkopf ab und Durchmesser messen ?
    Was ich aber nicht verstehe: Das Teil lief doch einwandfrei bis ich den Vergaser richtig auf den Ansaugstutzen gesetzt habe.
    Danach dann tote Hose....
    Was wäre denn wenn das Setting soweit passt noch ein Grund dafür das es so lahmt ?
    Gruss
    das Video war sehr aufschlussreich, Bilder sagen manchmal mehr als 1000 Worte.... War eine klasse Idee und hat mir sehr geholfen.
    Also hab den Vergaser (Typ SHBC 19.19E) ausgebaut
    Unter dem Schwimmerdeckel waren folgende Düsen:
    HD:(also die direkt in dem Schwimmerring)= 95
    ND:(diese Düse ist 3 cm lang und war außerhalb des Schwimmerringes) = 60
    Links neben der Gemischschraube (die mit den weißen Flügeln) war noch eine Düse drin = 42
    Der Vergaser war noch relativ sauber, nix verdreckt, Schieber ging sehr leichtgängig.
    Sind die Düsen soweit die richtigen ??
    Gruss
    habe mir nach langer Zeit wieder eine Vespa gekauft.
    Nachdem die Vespa ständig hochgedreht hatte habe ich hier im Forum Hilfe gesucht. Tatsächlich war der Vergaser nicht richtig auf dem Ansaugstutzen
    befestigt (man konnte den Vergaser bewegen). Im Zuge dessen habe ich auch den Luftfilterkasten gewechselt und den fehlenden Luftfilter ergänzt.
    Nach dieser Aktion war die Leistung komplett weg. Nur noch max. im 2. gang 20 Km/h.... Danach probeweise Luftfilter komplett vom Vergaser runter, und siehe
    da, das Teil lief wieder seine 65 Km/h.
    Da voher Falschluft gezogen wurde und jetzt eben nicht mehr, vermute ich das die Vespa zu fett läuft und nun zu wenig Luft bekommt. Ohne Luftfilter fahren ist erstens etwas sehr laut und auch nicht gut wenn nichts gefiltert wird.
    Reicht es wenn ich den Vergaser etwas magerer einstelle ???
    Weisse Plastik-Einstellschraube am Vergaser ??
    Schon mal Danke für die Denkanstöße....
    Gruss
