Moin,
das Problem ist, dass ich mit beiden Vergasern unterschiedliche Probleme habe.
Beim alten Vergaser habe ich gar keine Probleme im jeglichen Drehzahlbereich, die Vespa zieht nur nicht so gut und lässt sich im Stand nicht einstellen.
Tja, und der Andere läuft untenrum richtig gut, und weiter oben gar nicht.
Die Vergaser ist nach den allgemeinen Vorgaben korrekt eingestellt.
Mein Mechaniker hat das nach eigener Aussage getan, der macht aber auch fast nichts anderes als Vespas zu reparieren und hat auch bei meiner Werkstatt (der Mechaniker ist Freischärler) einen sehr guten Ruf.
Gestern habe ich ihn auch noch erwischt. Er sagte, dass es wohl die Hauptdüse, bzw. der Kanal von der Hauptdüse sein kann. Die soll erst bei den höheren Drehzahlen greifen und sich daher erst dann bemerkbar machen.
Ob im alten Vergaser die richtige drin ist, habe ich nicht geguckt. Heute kommt werde ich mir eine neue holen, eine 65er soll da wohl rein.
Den PickUp hatte mein Mechaniker ausgeschlossen, da der Roller dann in allen Drehzahlbereichen schlecht laufen sollte, da die Zündung insgesamt miserabel ist.
Ich melde mich dann wieder, wenn ich zu neuen Erkenntnissen vorgedrungen bin.
Danke schon mal für eure Anteilnahme.
