Moin,
ich habe mir vor einigen Monaten eine Pk50XL2 geholt. Sie wurde 6 Jahre nicht gepfelgt, hatte kein Ölwechsel und was noch so dazu kam. Mittlerweile ist der Motor genralüberholt (alle Dichtungen neu so wie die Kurbelwellendichtungen), der Vergaser ist gereinigt und was noch so dazu gehört.
Jetz habe ich aber immer noch ein Problem: Der Roller geht entweder im Standgas aus nach einer Weile, oder er dreht einem den Kopf vom Hals, je nach Einstellung des Standgases. Dazwischen gibt es nichts. Ich habe mir einen gebrauchten Vergaser geholt, da ich mit einem Mechaniker gesprochen habe (der mir auch den Motor fertig gemacht hat), der das gleiche Problem auch hatte und dies mit einem neuen Vergaser wegbekommen hat. Der Vergaser war natürlich ohne Schwimmernadel und Hauptdüse, was zu spät aufgefallen war. Nach einer Ultraschallreinigung und dem Ersatz der Teile (einige vom alten Vergaser genommen, z.B. Hauptdüse) habe ich zwar einen super Roller im Stand und ziehen tut er auch besser, es fehlt aber Luft im oberen Drehzahlbereich. Der Roller läuft nur noch 40 (statt vorher 50/53) Km/h und wirkt als ob er abwürgt, bis dass man im mittleren Drehzahlbereich ist. Mir ist aufgefallen, dass in dem alten Vergaser eine lange 42er Nebendüse ist, im neuen eine kurze 38er Nebendüse. Beide wurden an beiden Vergasern getestet. Der neue Vergaser läuft mit der 42er noch schlechter, den alten beeindruckt der Wechsel weniger. Die Hauptdüse ist entsprechend die Selbe.
Hat jemand Erfahrungen mit den Düsen gesammelt? Laut SIP soll die Nebendüse nur für den unteren bis mittleren Drehzahlbereich zuständig sein. Kann es dennoch sein, dass da zu wenig durch kommt für den neuen Vergaser? Wie geschrieben, es hört sich so an, als ob der Vergaser zu wenig Luft durchlässt, er stottert im oberen Bereich und beschleunigt kein Stück.
Meine Alternativen sind entweder mit Düsen rumzuexperimentieren oder einen neuen Vergaser zu kaufen. Ich weiß nun allerdings nicht, wann ich lange und wann ich kurze Düsen nehme. Wenn ich lange Düsen nehmen muss kann ich auch bald einen neuen Vergaser kaufen.
Sind neue Vergaser überhaupt optimal bedüst? Mich würde ncihts mehr wundern ...
Gruß und vielen Dank
DeadboZ
