  2. Martin Ziefle
Beiträge von Martin Ziefle
  • Euer Aufreger der Woche?
    • Martin Ziefle
    • May 4, 2015 at 18:42
    Gerade die Sommerreifen aufs Auto geschraubt und mich schon beim Wuchten über den Miesen Rundlauf gewundert. Ein Rad mit 120g voll geklebt, eins zwar nur 40g aber sichbarerem Höhenschlag. Ergebnis: Ab 100kmh virbiert die Karre ie Hölle. Morgen mal wieder die alten Hinterreifen drauf ziehen und hoffen das es besser wird. Nie wieder Schrott aus Fulda
  • Extrem mieser Kaltstart
    • Martin Ziefle
    • April 26, 2015 at 12:56
    Ja war komplett auseinander. Kalt is völlig egal ob mit oder ohne Shoke und mit oder ohne Gas. Wenn sie mal läuft dann mit Shoke, den kann ich nach 30 Sekunden dann rein drücken. Warm Springt sie ohne Shoke und ohne Gas mit einem Kick an.
    Noch kleine Düse ? Polini schlägt laut Anleitung eine 84er vor.
    Kerze war durchdem Zusammenbau verölt weil eben eben alles mit Öl eingesetzt. Wenn sie etzt kalt nicht startet is die Kerze nur einwenig feucht
    • Martin Ziefle
    • April 23, 2015 at 20:03
    Ich hab meinen Motor gerade zusammen und ein wenig probe laufen gelassen. Beim ersten Start ist er nur mit einem Spritzer Bremsenreiniger angesprungen aber die Kerze war vom Zusammenbau auch stark verölt.
    Leider hat sich das bei weiteren Starts nicht geändert. Egal ob mit oder ohne Shoke, der Motor macht keinen Mucks. Wenn ich die Kerze raus drehe ist sie jedes mal feucht aber Funkt einwandfrei. Ein Spritzer Bremsenreiniger und Sie kommt bei ersten Kick. Warmstart dageen ist völlig unproblematisch aber nach 30min abkühlen wieder das gleiche.
    Mein Setup:
    DR 75Formula
    Polini Membrane
    16er Vergaser mit HD76
    Polini Airbox
  • PK 133 S es geht endlich weiter
    • Martin Ziefle
    • April 18, 2015 at 16:43
    Für das leichte Polrad könnte der Motor Subjektiv besser am Gas hängen und bisel weniger Nebeln. Ich denk du bist mit der Hauptdüse noch deutlich zu fett.
    • Martin Ziefle
    • March 28, 2015 at 21:48
    Bin zwar wirklich aus der Nähe aber morgen früh gehts in Urlaub. Hätte nur gerne vorher mal den Motor fertig bekommen aber macht eigentlich auch nix.
    • Martin Ziefle
    • March 28, 2015 at 20:05
    Erkenntnis des Tages: Kurbelwellen mit 20er Konus haben ein anderes Gewinde als solche mit 19er Konus. Nun steht die 'Vespa mit überholtem Motor in der Halle und ich kann keinen Probelauf machen :cursing:
  • 9. Mai 2015 - Spektakuläres Hoffmann-Vespa Zementbahn-Rennen in Darmstadt
    • Martin Ziefle
    • March 22, 2015 at 21:09
    Krass, nur 5min Fußweg von hier. Werde ich wohl mal vorbei schauen müssen.
    • Martin Ziefle
    • March 20, 2015 at 20:28
    Zitat von fgib
    Wurde letztens gefragt ob ich für meine Alte Schule 2 "Mofas" reparieren kann (Wussten was ich beruflich mache). Habe Zugesagt, und da haben mir die doch tatsächlich 2 Chinakracher auf den Hof gestellt :cursing:
    Viel Spaß, hab mich auch mal überreden lassen nach sowas zu schauen. Hab den Vergaser gereinigt und auf der Probefahrt den Hauptständer und ein teil vom Auspuff verloren. Hat länger gedauert den Schrott wieder dran zu schweißen als die eigentliche Reparatur.
    • Martin Ziefle
    • March 19, 2015 at 20:57
    Gerade den Fuffi Motor zusammen gebaut und als ich den Kolben montieren wollte festgestellt das die gekaufte Kurzhubwelle eigentlich eine Langhub ist. X(
  • Kurbelwellengehäuse hat am Drehschieber Riefen PK XL
    • Martin Ziefle
    • March 18, 2015 at 19:24
    Mit meinem völlig zerstören Drehschieber hatte ich ein einwandfreies Standgas, nur spuckte der Vergaser massiv Benzin und die Gasannahme aus dem Leerlauf war nicht so toll.
  • Österreicher PK50S wiederbeleben
    • Martin Ziefle
    • March 15, 2015 at 15:15
    Kurbelwelle die Dritte:
    Diesma die richtige Welle und keine Schäden. Pendelt auf 1:30 aus.
    Hab leider bisel viel Material abgenommen und bekomme das Ding nicht besser gewuchtet als orignal.
  • Pinasco Alu 102ccm
    • Martin Ziefle
    • March 10, 2015 at 01:20
    Is nicht optimal, grob sollten Schraubverbindungen mindesten 0,8 x Durchmesser an Einschraubtiefe haben. Vermutlich wird es dennoch halten.
    Federscheiben gehören in die Kategorie unwirksame Schraubensicherung, Im zweifelsfall weg damit und Locktite verwenden.
    Der Zylinder sieht doch garnicht so Zahm aus, wundert mich das er nicht mehr Dreht, bei 65kmh sind das ja gerade mal 6100u/min. Evtl dickere Fußdichtung und den Kopf dem entspechend planen.
    • Martin Ziefle
    • March 7, 2015 at 11:48
    Ich hab wohl gerade einfach kein Glück.
    Linke Seite original Kurbelwelle mit verbogenem Pleul. Rechte Seite im GSF gekaufte welle für Membrane. Pendelt auf 6 Uhr aus und hat Messing Buchse. Könnte ich zwar bearbeiten aber ohne Nadellager is mir das bei den Drehzahlen irgendwie unsympathisch.
    Meine PK Welle hat irgendwie auch deutlich schärfere Steuerzeiten als das andere Ding mit Membrane aber eh Wurst.
    • Martin Ziefle
    • March 4, 2015 at 16:34
    Zu Weihnachten habe ich mir einen PK50 S Baujahr 83 geschenkt, zwei Monate später hat es endlich einen Spedition geschafft die Vespa in Salzburg abzuholen und mir vor die Tür zu stellen.
    Noch am gleichen Abend hab ich den Kickstarter betätigt und der Motor ist sofort angesprungen. Zu meiner Überraschung fährt bremst, schaltet, blinkt und leuchtet das Ding wie vorgesehen.
    Motor hatte wenig leistung, spuckte etwas aus dem Vergaser und der Lenker Stand schief aber egal. Sprit ein und aus eigener Kraft 20km zu meiner Halle gefahren. Soweit s gut.
    Lack scheint Original zu sein wie man schön an Nummern und Fehlstellen sehen kann auch wenn ich die Farbe noch nie gesehen habe. Weis jemand die Bezeichnung ?
    Die Stoßstangen sind schon im Schrott gelandet, das Felgensilber ging mit Verdünnung ganz gut runter, bleibt nur die Schreinerarbeit auf dem Trittbrett, mal sehen was da drunter ist aber zuerst um dne Motor kümmern.
    OK mit dem 16.10er Vergaser kann nicht viel gehen, in Ö war der wohl Serie drauf. Zu meiner Überraschung steckte unter der Kühlhaube ein 85er DR Zylinder, das macht die miesen Fahleistungen noch ungewöhnlicher also raus mit dem Ding
    Zähne zählen 46:22, also kein Österreich Getriebe darf drin bleiben.
    Um das Motorgehäuse un die Kurbelwelle steht es dagegen garnicht gut. Drehscheiber völlig im Eimer, Pleul Krumm und Lager Schrott.
    Die Sanierungsarbeiten am Motor werden jetzt wohl deutlich umfangreicher als ursprünglich geplant.
    75ccm DR F1 Zylinder hier liegen noch ein 85er DR, 75 DR und 75 Polin Racing, wird denk ich trotzdem beim F1 bleiben und der Race als Reserve
    19.19 Vergaser mit Polini Airbox Vergaser hat sich beim Versand in einen SHB 16.16 verwandelt, wird trotzdem verbaut
    Polini Membranansauger
    3.72 Primärübersetzung
    neue Kurbelwelle
    Dichtungen
    Lager
    Simerringe
    Bisel was an Teilen ist auch schon da:
  • DR 85 Zylinder 55kmh ?
    • Martin Ziefle
    • March 4, 2015 at 09:19
    Es ist schlimmer als gedacht. Der Drehschieber is völlig im Eimer.
    Was jetzt ? Polini Membransauger ? Ich muss mir bald für den TÜV einen anderen Motor leihen wenn es so weiter geht.
    Kurbelwelle sieht so ähnlich aus, außerdem is das Pleul krumm. Meine Mitschrauber wollten mir nicht glauben das ich mit dem Motor bis in die Halle gefahren bin. <X
      • 416.52 kB
      • 447
    • Martin Ziefle
    • February 28, 2015 at 20:33
    Werde ich machen. Mal sehen wie ich fas Ding durch den TÜV bekomme, vielleicht kann man auch was drehen dass der 19er Vergaser in der BE steht, is ja eh eine Einzelabnahme. Muss ich nur so abstimmen das nicht mehr als 50kmh drinn sind.
    • Martin Ziefle
    • February 28, 2015 at 17:28
    Der SHB 16.16 scheint gebraucht Goldstaub zu sein, neue kaufen mag ich nicht. Also alternativ lieber einen 19.19 oder 16.15 drauf nageln ?
  • PK XL2 und HP4 Motorenschlachtung
    • Martin Ziefle
    • February 26, 2015 at 21:48
    16.16 er Vergaser mit Zweiloch Stutzen dabei ?
    • Martin Ziefle
    • February 26, 2015 at 20:26
    Den Vergaser habe ich gerade etwas genauer angeschaut 16.10 steht drauf, innen hat er bis zur ersten Kante 16mm, danach 14mm und am Mischrohr 10mm. Vermutlich hat jemand drann herum gebohrt
    Filzring und Sicherungsring war keiner drin und der Vergaser mit einer Schlauchschelle befestigt.
    Kann ich einfach einen 16.16 kaufen und auf den Ansuagstutzen Stecken ?
      • 176.93 kB
      • 441
      • 144.7 kB
      • 365
    • Martin Ziefle
    • February 25, 2015 at 22:53
    im GSF Wiki bin ich fündig geworden
    Viergang-Sondertyp "Österreich lang":
    1. Gang 58:10 Zähne .. 2. Gang 54:15 Zähne .. 3. Gang 49:21 Zähne .. 4. Gang 43:26 Zähne Primär 4,93
    Exel angeworfen: Der 4. is dann wohl Serie genauso lang wie ein Deutscher 4. Gang mit 3,72 Primär. Also lass ich das Getriebe wie es is und Schau was sich an Zylinder und Vergaser machen lässt. Eigentlich müsste die Übersetzung doch super zu dem 85cm Zylinder passen, trotzdem reist der nix.
    Wenn meine Rechnerei stimmt und der Tacho keinen Mist anzeigt Dreht der Zylinder im 4. nicht mehr als 5500u/mim, im 3.max 6500u/min.
      • 69.64 kB
      • 1,051 × 666
      • 429
