hallo
hab mir en 75ccm polini racing zyli gekauft wollte mal fragen ob ein 3.00 primär sinnvoll wäre oder auch ne rennwelle
setup ist:
1.75ccm polini
2.19/19 vergaser
3.proma rennauspuff
4.verstärkte kupplung
hallo
setup ist:
1.75ccm polini
2.19/19 vergaser
3.proma rennauspuff
wenn du des Schaffst mußte aber en Bild reinstellen
ja ich hab mal unterm tank nachgeschaut wa auch einer hab ihn mal ausgetauscht und jetzt funktionieren alle lampen wieder
danke an alle
hallo habe aber 12 Volt laut vorbesitzer keine Ahnung ob das stimmt wie kann ich das Nachprüfen
also ich mir den Proma gekauft und muß sgen das der schon leiser ist wie en leo vinci und daher schätz ich mal das er so laut wie nen polini ist
Das zu Schweißen kannste knicken ich hab das auch schon versucht, aber das Blech war so dünn von den dingern das es mir das geschweißte nach einer weile währendem fahren mit nem richtigen knall rausgedetzt hatt.
stimmt schon ist ne italienische
ja gut und kannste mir auch verraten wie ich einen einbaue ![]()
ich hab gar keinen drin hab keine blinker und kein bremslicht ![]()
hallo
hab eine v50 gekauft und natürlich zuhause gleich ausprobiert und leider feststellen müssen das die lichter durchbrennen bei höheren drehzahlen!!
Muß ich nen gleichrichter einbauen wenn ja wie
vilen dank
also ich hab ne 75er drin und bin voll auf zufrieden ![]()
wenn du en neuen kaufst sind die dichtungen fast immer dabei
ist echt einfach must nur den krümer am zylinder weg machen und den auspuff unten lösen und schon fertig
also ich finge HP4 rad sehr gut hängt besser am gas aber nicht vergessen den [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] neu einzustellen
kuppkungszug raus rein einstellen so einfach
stimmt genau du kannst einfach mit der ABE zur versicherung gehen oder zu ner bank und dort dann so en versicherungsschein ausfüllen du bekommst auch gleich das kleine schild. als laie geht da nicht so gut weil man das scheiltseil rausziehen muß neues rein und dann denn zug noch einstellen muß nicht ganz so leicht wenn man keine ahnung hat. ![]()
NGK B7 oder Bosch W5AC
