Hi,
nachdem ich aktuell eine Vespa 50 n Spezial (Bj. 80) wieder flott machen möchte, habe ich nun das erste Mal ein Problem und bin auf eure Hilfe angewiesen.
Nach der Bremsenwartung (hinten) wollte/musste ich auch eine neue [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] (orig. Piaggio) montieren. Leider war dies beim besten Willen nicht möglich, da sich die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] nicht wirklich auf die Welle "aufsetzen"/schieben ließ. Zumindest war dies nicht ohne größeren Kraftaufwand (im Vergleich zu vorne) möglich.
Der Abstand zur Bremankerplatte hatte im besten Fall noch ca. 5-7 mm betragen. Selbst leichte Schläge mit dem Gummihammer haben nicht weitergeholfen. Nach einer halbe Ewigkeit habe ich dann entnervt aufgegeben.
Zur Info:
- die alte [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ging nur sehr schwer runter (mit Hilfe von viel WD 40 und des Gummihammers)
- Bremsbeläge sollten die richtigen sein und die richtige Breite haben (24 mm)
- Welle wurde gereinigt und auf Schäden untersucht (sieht dem alter entsprechend i.O. aus)
- [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ist neu und orig. Piaggio. Teilenummer ist identisch mit der der ausgebauten Trommel. Innendurchmesser (Aufnahme mit den Zacken) ist ebenfalls gleich.
Gibt es irgendeinen Trick? Oder muss es mehr "Gewalt" sein? Was kann ich sonst noch versuchen? Beides einfetten (Kupferpaste oder Lagerfett), damit es evtl. besser flutscht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Patrick
