Moin nochmal,
ich brauche wirklich Hilfe. Hat niemand ne Idee?
Moin nochmal,
Habe ich vergessen zu erwähnen, den Auspuff habe ich auch gecheckt. Also der ist es auch nicht.
Tendiert ihr denn auch zum Kolbenklemmer?
LG
Moin Moin,
lange Zeit war ich nicht mehr hier, aber jetzt ist es wieder Zeit meine Vespa flott zu machen.
Seit einem Jahr steht sie in der Garage, weil ich noch nicht die Lust hatte das folgene Problem zu beheben.
Also...
Meine Vespa sprigt schwer an. Wenn sie dann an ist dreht sie gar nicht mehr hoch. Nur noch ein Tick höher als standgas (Das liegt aber nicht am Gaszug). Dazu kommt noch, dass sie dann nach kurzer Zeit auch wieder ausgeht.
Folgendes habe ich kontolliert:
Zündkerze, Benzinfilter, Gaszug, Vergaser incl. Reinigung, Tank also neues Benzin und den Schlauch kontolliert.
Alles war in Ordnung.
Kurz bevor das Problem aufgetreten ist, habe ich einen deutlichen Leistungsabfall bemerkt, desshalb denke ich, dass das ein Kolbenklemmer oder ein Kolbenringbruch sein könnte.
Was meint ihr dazu?
LG
Marco
nochmal für unwissende. Schlauchlose Reifen kann man aber ohne Probleme auch mit Schlauch und Ori-Flegen fahren?
LG
mal ne dumme Frage:
Beim pumpen muss doch der Bahälter mit der Flüsigkeit offen bleiben oder?
Moin,
ich habe Grimeca Scheibenbremsen verbaut. Als ich diese eigentlich entlüften wollte habe ich die falsche Schraube gelöst und weg war die Bremsleistung. Jetzt wollte ich die Bremsflüssigkeit komplett wechseln aber wie mache ich das genau?
LG
bis zu welcher Geschwindikeit gehen die Tachos eigentlich? auch über 100`?
LG
also ich hoffe, dass das die richtige Schraube war( die am unteren Ende des Schlauchs) diese habe ich aufgemacht und gepump, bis keine lust mehr kam richtig?
Jetzt ist nur folgendes Problem: ICh hab gar keinen Druckpunkt mehr. Liegt das daran, dass die Bremsflüssigkeit eventuell leer ist?
LG
Vielleicht wegen den alten Schwalben. Die dürfen doch 60 fahren ,wenn ich mich nicht irre?
Habt ihr mla ne Anleitung zum entlüften, denn ich beschäftige mit gerade erst seid gestern mit der Mateire Scheibenbremen;)
Wäre super;)
LG
Moin,
ich bin jetzt stolzer Besitzer von Grimeca-Scheibenbremsen. ICh hab die jetzt eingebaut und passte auch alles.
NUr habe ich jetzt ein Problem. Ich habe die Bremse so eingestellt, dass die Beläge schon ziemlich an der Schreibe schleifen, allerdings fehl mir einfach die Bremskraft. ich kann den Bremshebel bis zum Lenker ziehen ohne große Mühe. Wie kann ich das ändern?
LG
also wenn schon keine vespa dann wenigsten eine richtige Mofa. Ne Hercules oder sowas;)
Also, ich habe mit einem Typen von Scooter und Service telefoniert, und er meinte halt zu mir ja ab diesem Datum geht gar nichts mehr. Ich wohne bei Bremen also ist Hamburg nicht sooo weit weg. Vll kenn ich ja noch andere Werkstätten die ihr mir empfehlen könnt.
Vielen Danke schonmal.
LG
also ich habe vorhin mit Scooter and Service, die aus Hamburg, telefoniert und er meinte zu mir. Seines Wissens nachist das bis zum 10. 89 kein Problem, denn erst ab da irgend solche gesetze in Kraft getreten sind. Zudem meinte er aber noch, dass der Prüfer zu ihm meinte, das das ab 01.89 wäre. Darum frage ich euch;) denn ich würde es sehr schade finden wenn ich jetzt nichts eingetragen bekomme, denn alles ist fertig und ich als 17jähriger schüler habe das lange für gespart:(
Vll fällt euch ja noch was ein.
LG
Moin Leute.
Meine PK XL1 ist Erstzulassungsdatum 7.3.89. Bis wann kann ich leistungssteigernde Maßnahmen eintragen?
LG
Jo hat geklappt. vielen dank;)
Dann freue ich mich jetzt schon aufs einstellen des Gemisches^^
Moin,
ich wollte meinen 24er PHBL jetzt einbauen. allerdings habe ich noch ein paar einzelteile.
Einmal eine Feder, eine nadel, ein kleine scheibe wo eine kleine ecke hochgebogen ist, den schieber( also das ding, wenn man gas gibt was sich dann bewegt). und noch den Deckel. sry ich weiß nicht wie ich das anders beschreiben soll.
meine frage wie baue ich das richtig zusammen? und wo hänge ich den Gaszug ein??
LG
Also auf 75 kommst du nur wenn du die primärübersetzung änderst und dazu mussst du den Motor spalten. ist also viel aufwand.
Du kannst den 75 mit 16er Gaser fahren. ich denke dann wirst du soi 65km/h vll ein bisschen mehr fahren.
LG
