mhhh joa könntest du mir das mit falschluft genauer definieren? denn damit kann nichts anfangen^^. könnte das auch am zylinder liegen?
Beiträge von SmartMind
moin Leute,
also meine PK dreht im standgas hoch. fahren ist auch ziemlich unmöglich da die drehzahl einfach nicht runter geht. dann nach einer zeit geht sie einfach aus. alle möglichkeiten wie vergaser einstellungen zündkerze falschen gemisch oder Luftfilter sind alle überprüft und in bester ordnung.
könnt ihr mir helfen?MFG
ja sie dreht im standgas hoch. und die restlichen dinge habe ich alle beachtet. vergaser ist sauer und eingestellt luftfilter ist sauber, zündkerze , tankt alles überprüft. also muss ich jetzt einen neuen zylinder einbauen?
Moin Leute,
also ich habe jetzt meinen Vegaser mit druckluft gereinigt, habe einen neuen Benzinfilter montiert und das mit dem tank habe ich auch probiert und funtioniert.
so jetzt läuft meine Pk trotzdem nicht länger als 1-2 kilometer und verliert auch nach und nach ihre Leistung. Am anfang läuft sie super dann nach 1min lässt die leitung stätig nach bis sie dann wieder aus geht.habt ihr noch ideen was es sein könnte? Ein Kumpel meinte es könnte sein dass es am Kolben liegt.
MFG
wie viel geld hast du in deine Speziale gesteckt?
ok dann werde ich mich jetzt mal ans werk machen. danke für eure tips;). ich werde mich dann die tage nochmal melden ob es geklappt hat.
MFG -
ich habe jetzt mal gesuch allerdings nur was gefubnden mir druckluft oder ultraschall. gibt es da nicht noch andere möglichkeiten?
dann werde ich das mal probieren. vielen dank;)
Mhh also so weit könnte das stimmen. allerings kann ich mir nicht vorstellen dann der benzinhahn so schnell verstopft denn das kam vonder einen auf die andere minute. und wenn es das ist wie reparier ich das mit dem benzinhahn?
das ist noch der originalzylinder.d er hat gerademal 5000 gelaufen und die zündkerze ist 200km alt und sieht auch noch gut aus. ich hab die vermutung dass das am vergaser liegt? hab ihr da noch vorschläge?
Moin Leute,
ich habe folgendes Problem. meine PK geht mitten in der fahrt aus und lässt sich dann auch nicht bzw nur schwer wieder an machen. wenn sie dann läuft dann aber nur für 1min dann geht sie wieder aus. Bitte helft mir denn ich habe meine PK heute 2 stunden durch Bremen schieben müssen.MFG SmartMind
Meinen D.R Satz habe ich auch von Scootercenter aber die Kolbenringe gibt es da halt nicht mehr. egal die besorge ich dann von SIP. viele danke für eure comments
ja vielen dank. ich hatte bei SIP nichts gefunden. aber warum müssen das eigentlich genau die für den D.R mit 3Überstromkanälen sein? oder kann ich auch die kolbenringe von dem D.R. mit 6 überstromkanälen nehmen?ich frag nur aus reiner Neugier;)
ja aber ich weiß halt nicht ob die auch auf meinen passen bzw. auch funktionieren. Eigentlich brauche ich diese:
allerding auch auf anfrage konnte ich die nicht bestellen.:(
darum frage ich ja nach alternative;) also gibt es alternativen? denn ich möchte meinen neuen zylindersatz so langsam einbauen;)MFG
naja keine Ahnung ob du dich strafbar machst auf jeden fall wenn du einen Unfall baust muss der jenige bezahlen auf den die versicherung läuft. in deinem fall ist das der Vorbesitzer;). Also wenn du Stress vermeiden möchtest melde deine Vespa auf deinen Namen an.
MFG
Hallo Leute,
ich habe folgendes Prolblem. ich habe mir einen 75ccm³ D.R. Satz mit 3 Überstromkanälen für meine PK zugelegt. Jedoch ist mir der eine Kolbenring durchgebrochen und bei ScooterCenter wird das Produkt nicht mehr geführt. Gibt es noch andere Kolbenringe die auf diesem Zylinder passen? -
und wie leise bekomme ich den pott? ich wollte den so leise wie möglichbekommen, da ich keinen stress mit den grünen bekommen will;)
Moinsen. ich wollte mir zu meinem neuen 75 satz auch einen neuen Pott kaufen. das problem is die lautstärke. wie leise kann man der Polini Left hand dämmen?
und bekommt man eine Banane auf die PK XL? -
Ich habe eine Pk der ein bisschen glanz verleihen möchte. Draum möchte ich mal eure schöngemachten Pks sehen damit ich mal ein paar ideen sammeln kann;)
schon einmal danke im vorraus.. -
dass die Sprotpötte sich von original unterscheiden ist klar^^ nur wie viel lauter ist denn beispielsweise der Polini?
