Vespa dreht im standgas hoch
  • SmartMind
  • May 6, 2007 at 21:56
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    moin Leute,
    also meine PK dreht im standgas hoch. fahren ist auch ziemlich unmöglich da die drehzahl einfach nicht runter geht. dann nach einer zeit geht sie einfach aus. alle möglichkeiten wie vergaser einstellungen zündkerze falschen gemisch oder Luftfilter sind alle überprüft und in bester ordnung.
    könnt ihr mir helfen?
    MFG
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • May 6, 2007 at 21:58
    ich würde auf falschluft tippen.....
    kontrolliere einfach mal den lima-siri und evtl. die vergaserdichtung (filzring o.ä.). ansonsten kommst du um motorspalten nicht drumrum wenns wirklich falschluft durch die simmeringe sein sollte!
    gruß
    benores
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • May 6, 2007 at 22:04
    mhhh joa könntest du mir das mit falschluft genauer definieren? denn damit kann nichts anfangen^^. könnte das auch am zylinder liegen?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • May 6, 2007 at 22:31
    Wenn der Motor Falschluft zieht dann heißt das nichts weiter als das von irgendwoher Luft angesaugt wird, die nicht angesaugt werden sollte.
    Wenn du Glück hast ist nur am Sitz des Vergasers was undicht (Filzring). Wenn einer der Simmerringe hinüber ist, muss der Motor geöffnet werden und der Simmerring (Dichtung) getauscht werden.
    Mach mal einen Getriebeölwechsel, wenn weniger als 250 ml Öl rauskommen, dann wird das Öl wohl durch den defekten Simmerring in den Motor gesogen und verbrannt, die Luft die dabei durch den Simmerring vom Getriebe in den Motor gelangt ist dann die Falschluft, die den Motor unkontrolliert hoch drehen lässt.
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • May 6, 2007 at 22:34
    das hört sich ja gar nicht gut an. kann es auch sein dass der ansaugstutzen nicht dicht ist? den habe ich nämlich letztens abgenommen.
  • Stewie
    Baden
    • May 6, 2007 at 22:55
    Wenn der Motor vorher einwandfrei lief hast du wohl nochmal Glück gehabt, das könnte es sein.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 7, 2007 at 13:07
    wenn der roller länger stand , kuwe-siri
    kenn allein 4 leute, die in den letzen 3 wochen dasselbe problem hatte und immer wars der siri ... mal zylinder abmachen und welle auf aussparung drehen und reinleuchten ..
    zuvor wie oben schon beschrieben "angenehmere" defekte suchen , spricht überall wo durch undîchte stellen luft eindringen könnte..
    ESC # 582
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • May 7, 2007 at 13:33
    ok dann werde ich dass mal überprüfen. beim Rollerladen meinten die gleich ja PK ist kakke und dass ich den ganzen Motor spalten muss etc.
    Danke für eure tipps;)
    Einmal editiert, zuletzt von SmartMind (May 7, 2007 at 13:33)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 7, 2007 at 13:47
    ach PK Kacke so ein Blödsinn
    der Motor ist der im Grund genau der gleiche wie bei allen 50N, 50R, ... die über die 20 Jahre vor der PK Zeit gebaut wurden
    • Primavera 125
  • user
    von zuhause
    50 R
    • May 7, 2007 at 14:19
    trotzdem is PK kacke! der hat der schon recht.
    ne aber ersthaft: kann es sein das du nur immer kurzstrecke bzw. oft im stand den motor betreibst....wenn ja einfach mal 20km fahren dann gehts wieda weg!
  • alexhauck
    SHA
    • May 7, 2007 at 17:30
    Original von admin
    na zum Glück fährst du ne 50 RALLY... die würd ich gern mal sehen :rolleyes:
    • Primavera 125
  • user
    von zuhause
    50 R
    • May 7, 2007 at 21:28
    ok soll ichs dir zeigen: man beachte die rally streifen an der seite! :D:D:D
    [Blockierte Grafik: http://images-045.cdn.piczo.com/p5/img/i135459140_61677_5.jpg]
  • alexhauck
    SHA
    • May 7, 2007 at 21:37
    Original von admin
    ojee Maxi ist wieder da :rolleyes:
    • Primavera 125
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • May 7, 2007 at 23:36
    Der Typ vom Rollerladen hat Kacke im Kopf, wird einem gleich durch seine "Fachkenntnisse" klar! :rolleyes:
    Ja, schöner Roller admin. Ist zwar nicht unbedingt mein Geschmack, aber soll ich jetzt deswegen jetzt Kacke über Dein Modell texten??
    gruß, gaugel.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 8, 2007 at 02:59
    pk is absolut chic und für vespa einsteiger auch erschwinglich, kann sich ja nich jeder gleich eine für 1000 euri leisten...
    außer es is ne xl 2 die sind echt nicht mehr so schön, aber kacke is definitiv zu hart!
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 8, 2007 at 11:28)
  • user
    von zuhause
    50 R
    • May 8, 2007 at 14:03
    ja sorry leute ihr wisst es war nicht so gemeint! vespa is vespa.....wenn ich eine PK kriegen würde würd ich mich auch freuen ....ist ja klar! zum einsteigen wirklich gut...
    aber was ist jetzt mit dem motor? gehts etz wieder?
  • Dirk Diggler
    kölle
    Pk 50 xl 2
    • May 8, 2007 at 21:20
    was es auch seien kann das wenn du den vergaser ausbaust und da wo der gaszug den schieber bewegt kann die feder gebrochen sein das war bei mir das übel guck da mal nach
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • May 8, 2007 at 21:35
    Ich wusste doch das der Macker keine Ahnung hat. Ich stehe zu meiner PK;)
    Danke für euren Tips. ich werde mich morgen Abend noch mal melden und euch ein Feetbeck geben:)
    Haut rein
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
  • Vespa Standgas
