Beiträge von SmartMind
    Moin Leute,
    ich möchte meiner PK einen neuen Lack verpassen und dass so günstig wie möglich;). lackieren möchte ich mit einer Spürhpistole und Kompressor.
    also zu meinen Fragen.
    was brauche ich genau? also Lack is klar und verdünner? und was ist mit Füller?
    und ist metallic lack sehr viel teuer? denn ich wollte meine Wespa eigentlich in metallic schwarz lackieren. und was würde das so ca alles kosten?
    LG
    ok dann werde ich das mal mit der Querschiene da probieren. ich habe den kleinen Stab jetzt provisorisch mit Kabelbindern befestigt. geht auch also noch^^
    Wie ist das jetzt mit dem Zylinder kann der wirklich abreißen bzw. einen knacks bekommen?
    Danke für die Comments
    LG
    Moin,
    ich habe es geschaft eine Banane an meine PK zu bekommen. allderdings habe ich keinen plan was diese kleine Stange am Ende des Korpus für eine Aufgabe hat außer vll zur befestigung aber wenn ja wie???^^
    wäre gut wenn ihr mir diese Frage beantworten könntet;)
    LG
    moin
    ich habe mir einen 75 DR gekauft und auch eingefahren.fährt auch ganz gut allerdings sifft Öl aus dem Zylinderkopf.
    ist das normal das da keine Dichtung für den Zylinderkopf hingehört?
    oder eine 75 von DR. der soll ziemlich zuverlässig sein und mit einem sportpott bringt der auch gut leistung.
    das zylinder wechseln würde ich als anfänger nicht machen. frag dich mal rum ob jemand in deinem bekannten kreis das kann so hab ich das auch gemacht;)
    und nächstest mal einfach mal bei Suche suchen denn diese Thema wurde schon so oft durchgekaut:)
    naja Polini und Leo Vince sind eher auffällig. darum kann ich dir nur zu einer Piaggio Banane raten. die klingt fast wie der ori Pott aber bring doch ganz gut leistung;) du musst einfach ein Stück von der seitenwand weg flexen.
    ich bin im moment auch dabei meinen 75 dr einzufahren und meine läuft 57 mit ner 72 HD und oirpott. ich hoffen mal dass meine dann auch mal schneller wird;)
    moin,
    ich habe volgendes Problem bzw. Frage. Ich habe mir jetzt einen 75 DR eingebaut. alles original und 72 HD. ich habe den jetzt schon 150km gefahren und man spürt in den tiefen Drehzahlen deutlich die Leistungssteigerung. Dann habe ich allerding mal versucht einen ganz ein bisschen höher zu ziehen um mal zu sehen wie doll der jetzt wirklich zieht. aber ich habe festgestallt dass in den höheren drehzahlen die leitung nicht mehr ist als bei oir Zylinder.
    ist das normal? habt ihr auch schon mal solche erfahrungen gemacht?
    MFG
    mein Problem ist dass ich nicht an die bremsen ran komme^^. ich habe die große mutter abgemachen mit dem Splint aber ich konnte das ding nicht abziehen. Es kann auch sein dass das die falschen Schrauben warn darum frag ich ja hier nochmal;)
    Kannt mir vll noch jemand weuterhelfen?
    MFG
    Ja manchmal. Wenn ich den Motor anmache läuft er wunderbar aber wenn er dann richtig warm gelaufen ist geht die Drehzal nicht mehr so schnell runter. Ist das Falschluft? Am vergaser kann eignetlich nicht liegen da ich den gerade grudeingestellt und gereinigt habe.
    gibts es da vll eine anleitung für dumme so mit Bildern und so? denn ich bin noch nicht der Profi und meinen Motor sollte ich auch mal neu abdichten.
    und wie teuer sind eigentlich die gnazen Dichtungen?
