Manhmal bin ich nervig, aber nochmal: Wo hast du diese VaPe her ???
Beiträge von Fantine
Hast du mal einen Link zu dem Polrad bzw. der VaPe-Zündung, die du gekauft hast ?
Ich gehe immer noch davon aus, dass du eine KW mit 20er Konus ( und nicht eine 19er ) in deinem Motor verbaut hast, dir aber eine VaPe für den 19er bestellt hast.
Kannst du vielleicht noch auf dem Wedi lesen,, ob es ein 20-32-7 oder ein 19-32-7 ist ?
Falsch geliefert? Gibt es was kleineres wie 19er Konus ...
Nicht bei Kurbelwellen für SF...
Bei schrägen kegelförmigen Zapfen wie an der KW und dem Polrad gibt es zwei Maße - am Grund unmittebar vor dem Lager und an der Spitze vor dem Gewinde für die Mutter.
M10 ist für eine Mutter SW 17 - etwas kleinerers kenne ich nicht.
Als VaPe-Ahnungsloser trau ich mich mal: Gibt es die Polräder für 19er und 20er Konus ? Der Abstand zwischen Polrad und Gehäuse auf dem dritten Bild erscheint zu groß...
Für die xl2 ohne Batterie weiß ich aus Erfahrung, dass es die Tele prinzipiell zu kaufen gibt, die Modelllisten aber oft falsch sind.
Gibt es eigentlich bei diesen Teilen Unterschiede zwischen der XL2 mit und ohne Batterie ?
Tendenz: Zufall - gut 10 Grad Außentemperaturunterschied bei Plusgraden sind für einen Verbrenner nicht viel.
Wir kommen jetzt an die Grenzen der Hilfe aus der Distanz:
Was machst du, wenn du nach nochmaliger Öffnung die Welle immer noch nicht mit der Hand drehen kannst ?
Nicht nur deshalb würde ich nicht noch einmal öffnen - aber raten kann ich dir eigentlich nicht, weil ich nicht neben dir stehe.
Suchst du das elektrisch Zündschloß auf derlinken Seite der Lensäule ?
Oder alle Teile um den Schließzylinder herum ?
Wenn du mit aufgesteckter Bremstrommel drehen und schalten kannst, sollte das in Ordnung sein.
An der "nackten" Welle ist nicht viel Angriffsläche, obwohl ich aus der Erinnerung heraus das trotz meiner Bürokratenhände hingekriegt habe...
Das wird hier alles ziemlich offtopic. Macht damit bitte im Gsf weiter. Das ist man schon wieder in die altbekannte Nabelschau zurück verfallen.
Obwohl ich dir ungern widerspreche: Was ist in einem Aprilscherzthema über Biomülltüten und ein Fusionsforum E-Roller nicht offtopic ?
Eine Fortsetzung der Fachdiskussion wäre eigentlich das einzige Thema, das nicht offtopic wäre, aber eigentlich sinnfrei...
Und im GSF - haben die je etwas anderes gemacht als Nabelschau ?
Aber der Stehbolzen ist nicht ganz links auf dem Foto sondern die Nr. 17.
Du hast recht - der auf dem Folgebild abgebildete Stehbolzen sitzt ordentlich im Vergaser ( 2 mal )
Ich weiß jetzt nicht weiter, was er eigentlich verloren hat...
Nur gegen die Enttäuschung, wenn der Motor mit HD92 noch schlechter als jetzt mit Choke läuft:
Polini gibt auf dem Beipackzettel zu den Zylindersätzen für den 19er Dellorto eine HD-Empfehlung im Bereich 78 - 82. Wenn du mit einer HD84 anfängst, ersparst du dir HD aus dem 90er Bereich, die ganz sicher zu groß sind.
Die Chokedüse hat nur Wirkung, solange der Choke geöffnet ist - da ist nichts abzudüsen.
Bei Schrtaube denke ich an den Bolzen, weniger an eine Mutter.
Wie auf dem Schaubild zu lesen: Eine Seite M4, die andere M5...
Ein fahrbereites Motorgehäuse hätte schon was...
Ich habe mich im GSF mal durchgewälzt, einer hat sogar meinen Beitrag komplett zitiert....:-).
Schon ein bißchen eine eigene Welt...:-)
Aaaahhh...
Gruß Paddy.
P.S.: Es ist nicht Marcos Umbau, nicht falsch verstehen. Der pausiert nur und hat echte Chancen, fertig zu werden!
Eine wundervoll zurückhaltende Formulierung, die eigene Welt, Paddy.
Greift das mit den verfrühten Aprilscherzen jetzt um sich ???
Im GSF haben’s schon gewartet auf uns🤭
Auch dort wurde das Thema diskutiert, teils ganz schön derb
Obwohl ich auch zu denen gehöre, die Monos Ankündigung ernstgenommen haben - so naiv den ersten Satz zu glauben bin ich noch nicht.
Und ich überlege auch, ob der zweite Satz ausreichen Anlass für einen Besuch im gsf ist....
Ökobiianz ? Ich verstehe nur Bahnhof.
Glaubt irgeneiner an einen positiven Einfluss eines E-Rollers auf die Ökobilanz ?
Mono wird Gründe für seine Planungen haben. Aber die Ökobilanz des Altmetalls wird ein E-Roller nie erreichen...
Unabhängig von Menzingers Hinweis:
Du kannst mich hier schon deshalb nicht wiedergetroffen haben, weil ich nie bei fb und Konsorten war aund auch nie sein werde.
