Beiträge von tonitest
Der Vergaser sowie der Tank wurde professionell gereinigt.
Und das heißt wie??
Und der Luftfiltereinsatz wurde auch gereinigt?
ist eintragungsfähig
Das bedeutet dann aber auch (Einzel-)Abnahme vom TÜV, da die so nicht in der ABE stehen (meine ich zumindest, habe meine gerade nicht da).
Und mit dem Gutachten dann zur Zulassungsbehörde, um es als BE stempeln zu lassen bzw die Kiste freiwillig zuzulassen.
Schau mal, ob Du hier was findest:
Könnte auch sonst für Dich und Deine T5 interessant sein.
Sternzeichen
Mangelerscheinungen
Ich bin versucht nachzusehen wie's im GSF gelaufen ist...
Den Gedanken hatte ich auch schon 🤣😜
naja, das sind ja nur die Blinkerhalter und -gläser.
Da ist nix mit LED, Leuchtmittel kommen extra....
gelesen hast Du die Beschreibung bei SIP aber nicht, oder?
Erst mal Herzlich Willkommen!
Wenn Du noch nen Link zu den LED-Ochsenaugen schickst, ist das einfacher zu beurteilen.
Hier nicht parken 😉
selber denken
nicht vorhanden
Welchen Düsen sind denn beim einem originalen Setup verbaut?
Vergaser ist ein 16.15
HD 63 oder 65
ND müsste ne 45 sein,
CD 50
HD steht auch in der ABE
Männer,
hat schonmal jemand eine Schnellkupplung in den Benzinschlauch eingebaut?
Wenn ich den Schlauch so lange lasse, daß ich ihn einigermaßen angenehm vom Tank trennen kann bei der V50, ist er dann immer unnötig lang, wie ich finde.
Vielleicht stelle ich mich aber auch nur doof an.
War grad mit der Orange etwas auf Tour und wenn die auf Reserve geht, dann wäre jeder Zentimeter kürzer am Schlauch besser, wenn nicht mehr soviel Druck vom Tank wegen dem niedrigen Benzinstand kommt.
Gruß Paddy.
Hi Paddy,
Ja, habe ne Schnellkupplung seit ein paar Jahren bei meiner XL2 verbaut.
Funktioniert problemlos.
Verbaut zwischen oberen Drittel und der Hälfte des Schlauchschellen, also da, wo der Schlauch ein kurzes Stück nicht allzu gebogen ist. Kupplung hatte ich beim SCK gekauft.
Alternativ könntest Du auch beim Ausbau das Banjo am Vergaser mit anhängendem Schlauch abschrauben und den Tank oder Vergaser rausnehmen.
VG
Jörg
putze Klo und Waschbecken und mache alles bereit für ein kleines Projekt.
Da kamen mir vor dem weiteren Text schon komische Gedanken....
Entweder nur sehr selten Darm- und Blasenentleerung sowie weitere Körperhygiene....
Oder es wird noch Stroh geliefert... ("wieso liegt da Stroh?"...)
silent_guy , wann war denn der Diebstahl?
Und wie lange war die Vespa im (unrechtmäßigen) Besitz des jetzigen Besitzers, wie lange stand sie da rum?
Und wo hat der jetzige Besitzer die Vespa her?
