Drücke die Daumen, daß Ihr bis Naumburg fertig seid!
Beiträge von tonitest
Zulassung
Das Zielobjekt hier ist doch eine 125er, oder habe ich das falsch verstanden?
Dann bekommt die standardmäßig nur ein Kennzeichen von der Zulassungsbehörde zugeteilt, aber keine vollständige Zulassung...😜
Zulassung ginge aber auch, dann freiwillig 😉
Sorry, fürs klugscheissen...
Marco , schon mal an Lotto spielen gedacht.
Wieso? Er bekommt doch so schon alles, was soll er dann noch mit dem Jackpot???
und dann kommen sie nicht
dann ist ja jetzt baldwirklich nur noch:
Eben Vergaser einstellen.... 🤣
Hupe so anzuklemmen, dass sie ohne Batterie funktionieren
Dafür brauchst Du dann aber einen Hupengleichrichter, das übernimmt sonst die Batterie.
Ben D. , jetzt mach mal, wie Dir hier schon geraten wurde:
1. Alter Sprit raus
2. Vergaser reinigen, Düsen notieren
3. Vergasertyp und Düsengrössen hier posten.
Dann sehen wir weiter und fragen weitere Infos ab.
Bärbel Höhn
Kolben ist von mir noch nicht getauscht worden, nur neue Kolbenringe.
Hattest Du den Kolben dafür ausgebaut?
Ich habe mich auf das Wort des Restaurators verlassen welcher mir sogar zu 3% geraten hat
Was ist/war das denn für ein Klappskalli???
Spricht ja leider nicht für die Qualität der Restauration,
sorry, daß wir Dich hier erstmal so enttäuschen müssen.
Aber wenn Du Dich nicht ganz doof anstellst, auch immer schonmal selbst Dich über die Suche (oben rechts) informierst, den Rat hier annimmst und umsetzt, dann bekomme wir auch Deine Kiste wieder ans Laufen bzw. Fahren.
Meist du also das Benzin komplett ablassen bzw. wie mache ich das am besten?
Benzinhahn zu, Benzinschlauch am Vergaser ab, Tank raus, Benzinschlauch in einen leeren Kanister, Hahn öffnen, ablaufen lassen.
Wo der Tank schon draußen ist, kommst Du auch an den Vergaser für:
dann Vergaser einmal reinigen
Falls Du nicht weißt, wie, nutze einfach mal die Suche oben rechts.
Wenn er offen/auseinander gebaut ist, notiere Dir die Zahlen auf den Messingdüsen; dass sind Hauptdüse, Nebendüse und Chokedüse, die Zahlen geben die Größe an, danach wirst Du von den Experten hier immer mal wieder gefragt.
Wenn er dann sauber ist und wieder zusammengebaut, noch Vergaser einstellen.
Könnte es auch daran liegen, dass die Kerze so schwarz ist?
Ja, falsches, zu öliges Gemisch kann auch zu der schwarzen, öligen Kerze führen.
dann habe ich den Mittwoch frei für die Kleine. Da soll sie eigentlich laufen mal ganz optimistisch...
Ist und bleibt Wahnsinn.
Aber dann nur noch eben Vergaser einstellen ...
Seit heute 17 Uhr Urlaub !!!
Freue mich, daß wir 3,5 Wochen frei haben und durch D tingeln werden,
morgen noch in Ruhe das Auto packen, am Mittwoch geht es los, erstmal Richtung Eisenach, Wartburg gucken (also die Burg, nicht die Autos
), dann wohl Ri Dresden.Und dann mal schauen, vermutlich durch Brandenburg Ri Meck-Pomm.
Aber immer zum guten Wetter hin 😁😁😁!
Und zum Abschluss kommt dann noch unser Treffen in Naumburg (ok, vorher kurz nach Hause, Frau rauswerfen [aus dem Auto, nicht aus dem Haus oder Leben
]) Und dann wieder Ri Mitte von D.
Mein VW T4 Bus...
jetzt hab ich bemerkt, dass ein Wasserschaden die halbe Bodenplatte zu Treibholz verwandelt hat... Radlauf war wohl undicht zum Innenraum
keine Ahnung wie lange schon.Somit müssen die meisten Schränke raus inklusive Gaskasten....somit Gasanlage wieder prüfen lassen... etc.
Natürlich wieder Schweißarbeiten entdeckt...
langsam fehlt mir die Zeit und die Lust... Tüv wäre auch fällig
aber hilft nichts bis Naumburg muss es passen also ranklotzen
Lass Deine Frau mitarbeiten, schließlich will (oder soll / muss??) sie ja mit nach Naumburg!
Auspuff?
Kolben richtig rum drin?
