Beiträge von tonitest
weg mit dem Filter im Schlauch!
Nur zusätzliche Fehlerquelle und Spritbremse. Der Filter im Gaser reicht.
rassmo Genau das ist ja das Problem oder meine Frage... Denn mein Kupplungskorb sieht genau so aus wie der auf den angefügten Bildern. Zumindest ist das grosse Zahnrad deutlich zu erkennen und ist auch ziemlich sicher starr mit dem Korb verbunden. So wie das auf den Bildern aussieht ist ja da kein Gewinde und auch in meiner eingebauten Kupplung siehts nirgendswo nach Gewinde aus. Täusche ich mich so extrem? Bin ich blind? Odere ist diese Kupplung tatsächlich ohne Gewinde und somit nur mit Motorspaltung (sowie vom Händler gesagt) auszubauen?
Das ist die Primär. Die geht in der Tat nur mit Motor-Spalten raus.
Die Kupplung (Belüge, Reibscheiben etc) bekommst du ohne Spalten raus.
Hast Du Dir mal die von mir schon weiter oben verlinkte Anleitung denn mal angeschaut???
Hier nochmals: https://www.vespa-50.de/motor/motor-kupplung.html
jetzt besorge Dir endlich nen Kupplungsabzieher, danach sehen wir weiter.
kannst auch beim SCK einen der Kombi-Abzieher für Kupplung und Polrad nehmen.
Das Ding funktioniert bei mir problemlos.
Details zum Ausbau auch hier
damit ich da auch gut polieren kann
Hast eine neue Lieblingsbeschäftigung, oder?
besorg Dir mal ein HD-Set von 70 - 80 oder auch 74 - 84, so in der Größe, (72 und kleiner hast du ja nun schon).
Dazu noch ne ND 42 und ND45, gerne ne kurze ohne Pimmel.
Neue Vergaser-Dichtungen,
Neue Schwimmernadel,
Neuen Benzinfilter (im Gaser!, keinen separaten für in den Schlauch, der darf nicht dazwischen!!!).
Neuer Filzring (vor dem Einbau fetten!)
Und dann schraubst du das Ding nnochmal komplette auseinander, reinigst es nochmals gründlich, dann mit den neuen Teilen und HD 78 (zum Start des Abdüsens) wieder zusammen.
Und dann den Gaser auf Grundeinstellung.
Dann muss die Kiste erstmal laufen.
Ist da überhaupt der passende ASS drauf?
Dr. Bones
gereinigt
Wie?
Ultraschall?
ND auch erneuert?
bleibe dabei, HD < 72 wird zu klein sein beim 16/16er, egal was SIP sagt.
Lindenberg
Michelin Männchen
Wenn im September mit dem TÜV alles glat läuft steht dem Treffen nichts im Wege
Wenn im September fällig lt Plakette hast Du doch bis Oktober/ November Zeit ohne Strafe.
Also steht dem Treffen doch schon jetzt nix mehr im Wege.
Zahlungsverzug
unterhopft
du kannst auch mal das Bremspedal ausbauen.
Dann hast Du von dort aus Zugang zum Tunnel und kannst die Aussenhülle ein bisschen hin und her bewegen beim Reinschieben des Drahtes.
Du könntest noch nen 85 ccm Ape-Trecker-Zylinder probieren, der hat wohl etwas mehr Moment als Zahl.
Wurst in Pelle
und mal vernünftig abdüsen.
Die 70er HD scheint mir ein bisschen zu klein bei dem Setup, aber das musst Du nach Zerlegung und Reinigung selbst ermitteln.
