was er eigentlich verloren hat...
Den Faden und die Geduld 😉
Komisches Hobby, Gewinde in Stahlplatten schneiden.... 😉
Was soll das denn mal werden??? Irgend einen praktischen Nutzen sollte das ja haben, vermute ich jedenfalls.
Da hat der Vorredner wohl Verstärkung angefordert !!
Was hast Du denn für Probleme (ausser mit der Zulassung Deines Rollers)???
Mit e-Antrieb
kommen am Krümmer nicht die Kupfermuttern drauf?
Oder meinst Du die, Scharnhorst ?
hatte mich schon auf 30 % auf alles, ausser Tiernahrung!, gefreut
ist hier nicht/kaum anwesend.
Und darunter dann die OP-/FFP2- Maske? Oder drüber? ![]()
Dritte Gang nur mit Choke richtig zieht
Das spricht für die zu kleine HD. Durch ziehen des Chokes kommt zusätzliches Gemisch rein, welches bei der größeren HD durch die HD reinkommt.
Lass die CD erstmal so, wie sie ist und ändere nur die HD.
Tausche Rally gegen NSL
Ne NebelSchlussLeuchte für den Benz oder den GAZ?
Nee, Abdüsen mußt Du idR nur die Hauptdüse.
Ja, besorge Dir ein oder zwei Sets, manchmal brauchst Du halt 2 Düsen aus dem großen Set und dann zwei Düsen aus der Nummer kleiner, ist blöd, aber immer noch günstiger als alle Düsen einzeln zu kaufen.
CD ist normalerweise eine 50er, keine 60er (zumindest beim 16er Vergaser), wie das beim 19er und dem 102 ccm aussieht, weiß ich nicht.
ND ist idR 45.
Huhn ist doch nur für Veganer
Anhaltspunkte findest Du bspw hier:
Es sind aber nur grobe Anhaltspunkte, Abdüsen mußt Du selbst.
das ist die Lüfterradabdeckung, oder?
Die ist original immer schwarz oder Silber.
Wenn da ne andere Farbe oder Reste/Spritzer drauf sind, ist das die Farbe der Umlakierung.
Dann stell mal Fotos des freigelegten Originallacks hier ein.
Die Spezis hier können Dir dann wesentlich besser helfen.
Schau auch mal hier
oh, da bin ich ja noch froher, dass SCK bei mir um die Ecke ist und ich dort fast alles direkt holen kann.
Einige Kleinigkeiten noch machen
Nur eben Vergaser und Schaltzüge einstellen...
was is letzte Preis?
das will ich nicht nur, das tue ich auch.
Habe jetzt diesen Nachbau gefunden: https://www.scooter-center.com/de/motorgehaeu…starter-3331617
Sehe ich das richtig, dass ich dort nur die BGM Welle nutzen kann und nicht meine vorhandene von Mazzuchelli, die ich mir gerade erst gekauft habe
Die Antwort und Begründung findest Du auf der von Dir verlinkten Seite in dem Download-Dokument
https://www.scooter-center.com/media/pdf/7d/c…HINWEISE_c1.pdf
Ich sage daher mal, dass die Mazzu nicht passt. Ob es dafür Adapter (anderes Kugellager?) gibt, weiss ich nicht.
Halt bei ibääh, Kleinanzeigen etc die Augen auf, stell hier und ggf im GSF im Martkplatz eine Suche ein und habe Geduld. Es wird sich sicherlich noch ein passendes gebrauchtes Motorgehäuse finden.
Solltest Du es direkt und neu haben wollen, bleibt dir wohl nur WMS über.
