Beiträge von tonitest
Reisschüssel
Ich weiß wirklich nicht, was Du noch willst !!!
Auf beiden Bildern, auf dem linken mehr, als auf dem rechten, ist der Bowdenzug für die Fußbremse zu sehen.
Der kommt aus dem Rahmen, läuft dann durch die ganz hinein gedrehte Einstellschraube in die Verschraubung am Bremshebel. Diese Schraube hat ein Loch, durch das der Zug gesteckt wird.
Da führst Du den Zug ein, spannst den Hebel mit der Hand soweit vor, dass die Belege ganz leicht in der Bremstrommel schleifen. Dann ziehst Du die Mutter, die auf der Schraube im Bremshebel sitzt, ganz fest. Nun betätigst Du die Fußbremse und stellst die Belege evtl. nochmal nach.
Sollte der Bowdenzug noch lang genug sein, führst Du ihn wieder zurück und legst ihn in dieses u-förmige Teil.
So, wie das auf dem linken Bild rechts des linken ( Schalt- ) Zuges zu erkennen ist.
Fertig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Würde es jetzt sehr verwirren, wenn ich anbringe, daß man das Ende des Bremszuges noch verlöten kann?
Post war da.
Kindersitz?
In Köln: Regen seit heute morgen ohne Pause, bei 2-5 Grad. Echt usselig draußen, dieses nass-kalte ist wirklich ätzend
Sie war's, Sie war's
Ok, dann hab ich alles - ausser den Filzring.
Danke! Bin eher bei den grösseren Motoren auf der Höhe
Schau mal, ob da in den Gaser nicht ein O-Ring rein muß / drin ist.
Entweder O-Ring oder Filzring. -
so gut tut
Ursache: Batterie alt.
sagt meine Glaskugel
Und Tonino scheint ja ne XL2 zu haben, also Schaltdraht (und nicht Schaltzüge). Das sollte doch relativ gut auch alleine einzustellen sein.
Schaltdraht in Schaltarm einfädeln.
Schaltarm (nicht Kupplungshebel) auf Leerlauf stellen
Schaltgriff ebenfalls auf Leerlauf stellen.
Schaltdraht in Schaltarm festschrauben.
Fertig. -
Wie? Was?
Der user unter mir versteht immer nur Bahnhof.
Am besten Privatier!
Hier in D oder in der Karibik?
Ruf an und mach Druck!
dem gelben Wagen
