Nur kurz einstellen
Beiträge von tonitest
Umwege erhöhen die Ortskenntnis...
Der User unter mir weiß gar nicht, wo er zuhause ist.
Und völlig verkatert
alle Stricher aus
Moin,
Du könntest auch einfach mal im gesamten Forum nach
"Riemenscheibe abbauen"
O.ä.
Über die Suche/Lupe oben rechts suchen, gibt dazu ein paar Beiträge.
Ja, wird übermorgen gemacht, Vorbereitung für Lappland im Februar.
Der User unter mir fährt auch im Winter zum Nordkap.
Forums-Vespa
.. Weihnachtsgeschenke kann man dieses Jahr nicht verpacken, gibt kein Papier in Deutschland..
»Wir haben Papier«: Industrieverband der Papierindustrie widerspricht der BundeswahlleiterinKönnte eine frühe Neuwahl wirklich an Papiermangel scheitern? Bundeswahlleiterin Ruth Brand hatte davor gewarnt. Der Chef des Industrieverbands reagierte mit…www.spiegel.de -
Werde nun mal CDI, Zündkabel und Zündkerzenstecker erneuern.
Wenn die Kiste über den Kickstarter anspringt und sauber läuft, wird es daran nicht liegen.
Anlasser, Relais etc sind i.O.?
geht runter auf 10,6 V beim Startversuch
Das dürfte das Problem sein.
Danke, was bedeutet das für mich?
Falsch gemessen oder Batterie defekt, mMn.
Spannung Batterie in Ruhe: 14,4 V;
Viel zu hoch. 14,4 V liegen an, wenn geladen wird. Ruhespannung sollten so 12,6/12,7 V sein.
dabei zusätzlich eine 2. Zündkerze drin haben für die Kompression.
Was hat die Kerze mit der Kompression zu tun?
Ich tippe auf zu schwache Batterie.
??? E-Starter dreht doch den Motor durch und Zündfunke liegt an.
Was sollen die 8 Prüfschritte?
Ich würde die einfach mal abarbeiten, beginnend bei 1, besser bei 0:
Ist die Batterie frisch und voll geladen??
Das Licht aus
