Otternasen
Beiträge von tonitest
Und ich denke, für die einen Nubsies finde ich auch was passende
Evtl mit 3D-Druck
Dazu vlt noch ein paar Felgen zum wechseln, je nach Stimmungslage?
Sorry für OT, aber ist irgendwie ne geile Idee: Je nach Lust und Laune mache ich mir andere Seitendeckel drauf, passend zu den Ohrringen oder so..
Und vermutlich aus der Sprache des CoC, wenn es das Original ist.
passenden RAL-Code oder ne Farbnummer
Kommt drauf an, welche Farbe Du haben möchtest...
Meinen Schrauber samt Kegelclub dort abholen. Das war ne Rückfahrt...
Und die haben alle in den Caddy gepasst???
So breit, wie die bestimmt noch waren...🤪🍻
Wenn er für 1€ anbietet muss er es wahrscheinlich auch für einen Euro verkaufen.
Ja, aber wo ist das Problem?
Du vermutest, er wollte VB mit mind 1 € reinschreiben? Und er sich ärgern könnte, daß er nur 1 € reingeschrieben hat?
Bei den Klüngelskerls würde er gar nix bekommen...
Theoretisch kann man das Angebot annehmen und dann hat er ein Problem.
Welches Problem sollte der Verkäufer haben?
Geburtstag
Kuckucksuhr
hat bei der letzten Fahrt alles funktioniert. und jetzt auf einmal funktioniert kein Blinker.
Werde zunächst mal die Birnen prüfen
Also bei der vorletzten Fahrt haben alle Blinker ordnungsgemäß funktioniert.
Und jetzt funktioniert plötzlich kein einziger mehr?
Bevor du das Relais tauschst, prüfe mal die zentralen Kabel zum/am Relais und zum Blinkerschalter.
Habe ich was vergessen?
- Batterie 😁😉
- Batteriehalter
- Sicherungshalter
- Sicherung
Und bestimmt noch mehr.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
geil, mit Papieren aus Bali...
Fremdsprache
handhabst Du das dann mit Deinen V50
Einzelabnahme, Systematisieren lassen, Kennzeichen zuteilen lassen plus evtl noch zulassen.
