Forum
  2. vespaCH
Beiträge von vespaCH
  • 1
  • 2
  • 3
  • vergaser einstellen
    • vespaCH
    • October 4, 2007 at 18:42
    danke viel mals, das is ne super seite, nur zum weiter empfehlehn.
    • vespaCH
    • October 4, 2007 at 14:45
    hab meinen vergaser gereiniget und wieder montiert, dabei sind mir drei schrauben die man einstellen kann aufgefallen, für was steht jede einzelen schraube, mit welcher stellt man das standgas ein?
    wenn ich bei einer ampel anhalte, dann muss ich ständig ein bisschen gas geben, weil sonst der motor abstellt.
    mfg
    vespaCH
    ps. ihr könnt ja zu jeder farbe eine Erleuterung schreiben, danke
  • schaltung geht schwer
    • vespaCH
    • September 1, 2007 at 22:54
    nabend,
    ist es normal dass es bei einer 50 special die kupplung ein bisschen kraft braucht, oder kann man das ein bisschen leichter einstellen.
    Also wenn ich schalten möchte geht der Hebel ein bisschen schwer.
    mfg
    • vespaCH
    • September 1, 2007 at 22:53
    nabend,
    mfg
  • Bremseinstellung
    • vespaCH
    • August 7, 2007 at 21:26
    danke für eure mithilfe
  • Bremseinstellung
    • vespaCH
    • August 7, 2007 at 10:49
    ok. dann ist es normal das es am anfang an einer stelle ein bisschen schleift?
  • Bremseinstellung
    • vespaCH
    • August 7, 2007 at 00:25
    tach hab bei meiner 50 special neue Bremsbeläge montiert, wollte fragen, ob dass normal ist das es am Anfang ein bisschen knarrt, weil ja die Backen sich einschleifen müssen.
    Oder wie mach ihr dass?
    mfg
  • getriebeöl wechseln
    • vespaCH
    • June 8, 2007 at 20:32
    nabend,
    möchte an meiner 50 special das öl wechseln.
    wo und welche schraube muss ich rausdrehen?
    welches öl
    wie viel öl
    muss das ganze alte öl raus?
    wo sieht man den ölstand?
    mfg
  • bremmsbolzen ölen!
    • vespaCH
    • June 8, 2007 at 20:30
    danke
    • vespaCH
    • June 8, 2007 at 20:11
    nabend,
    möchte bei meiner vespa die bremmsbacken wechseln.
    hab gehört das man die bolzen aus ölen sollte und dort wo es sich dreht.
    stimmt dass?
    mfg
  • breite von Bremsbelag hinten
    • vespaCH
    • June 2, 2007 at 15:30
    doch, aber wie nimmt man die alten raus?
    • vespaCH
    • June 1, 2007 at 18:10
    ich habe eine 5-Lochfelge
    • vespaCH
    • May 29, 2007 at 22:02
    hallo kann mir jemand sagen wie breit der Bremsbelag bei einer 50 special hinten ist.
    hab bei Sip 2 breiten gesehen 20mm und 24 mm.
    danke
  • gasgriff ölen
    • vespaCH
    • May 24, 2007 at 23:01
    danke vielmals
  • gasgriff ölen
    • vespaCH
    • May 21, 2007 at 21:46
    nabend,
    bei meiner 50 special geht der Gashebel nicht von selbst zurück und lässt sich ein bisschen schwer drehen.
    wo muss ich ölen, hab gehört dass den Scheinwerfer demontieren muss und dann irgendwie und irgendwo ölen muss?
    muss ich mit WD 40 ölen?
    danke mir eure mithilfe
    mfg vespaCH
  • Bremsleistung hat nach dem anschleifen nachgelassen
    • vespaCH
    • May 5, 2007 at 17:44
    ja genau wie das funktioniert.
    wie muss ich vorgehen und auf was muss ich achten was kann man falsch machen, wann kann es gefärlich werden?
    hab im net gekuckt es gibt zwei bremmsbeläge grössen für das hinterrad, welche muss ich nehmen, es stand etwas von "mm"
    glaub 24 und 22cm
    mfg
  • Bremmsbeläge wechseln wie ?
    • vespaCH
    • May 4, 2007 at 23:32
    guten tag ich möchte bei meiner vespa 50 special die bremmsbeläge wechseln aber weiss nicht wie, kann mir jemand helfen?
    hab mal in neinem shop nach bremmsbelägen für das hinterrad gekuckt und da gibt es zwei grössen! wie viel milimeter berträgt die breite der beläge?
    mfg
    • vespaCH
    • May 4, 2007 at 23:29
    wie wechselt man die bremmsbeläge, ist dass einfach?
    mfg
    • vespaCH
    • May 4, 2007 at 20:44
    nabend,
    hab bei meiner 50 special bremmsbeläge und die trommel geschliffen,
    da die vespa nicht eingelöst ist darf ich nur kleine runden in der Garage drehen.
    ist dass normal das die Bremmse am anfang schlechter bremmst, weil sie sich wieder einschleifen muss?
    mfg
  • gute Versandhäuser
    • vespaCH
    • May 1, 2007 at 23:02
    nabend,
    ich komme aus der Schweiz und möchte teile in D bestellen, jetzt möchte ich wissen welches versandhaus seriös, schnell, einfach, zuverlässig und schnell funktioniert.
    kann mir jemand ein gutes Versandhaus dass fast alle teile für eine 50 special hat empfehlen?
    mfg
  • 1
  • 2
  • 3
