Achso, diese zange ist extrem abgenutzt.![]()
Beiträge von Piitt
SiRi gerade verbaut wo es geposted wurde. Einmal in Blau.
Ist die echt nicht so cool die Zange?! Hatte überlegt mir die zu holen, sind in der SIP Werbung genial aus!?
Zange ist ok bei "blöden" Züge wo man Drei Hände braucht, gekostet hat Sie 5,00€. Habe Sie schon länger (15J?!).
Das SIP Ding in Blau also.
BGM Erfahrungen jemand???
Vergesse nicht die Grundierung mitzuzählen, also +1.
Anschleifen und Marmoriert Effekt machen!!!!!!!!!!!! Klarlack drüber fertig!
Hat keiner und ist bei Neulackierung extrem aufwändig.
Bezug auf Federn gehe ich aus.
ok.
Welcher Primärrepkit geht ohne Nachbearbeitung an Kupplung/ Kupplungkorb/ Mot.gehäuse??
bei einem galvanischem bad bleibts aber im tunnel blank.
Sollte auch mit Phosphorsäure gehen, gleich phosphatiert (schwarz), aber nix für Zuhause, geht in Richtung Chemieabfälle und Gefährlich.
Aber vergesst meine Frage nicht!!! DANKE!!!
Wiederbelebung:
WAS IST DAS??
(und nur am Rande, ich weis es)
Hi, ihr da draußen!
Frage: welcher Primärrepataturkit zwecks Verstärkung währe zu empfehlen???
BGM, SIP oder GSF? und verstärkte Federn oder ist das Quatsch?
Welcher geht ohne Schleifen an der XL2 Kupplung/ Gehäuse? -
Hi, ihr da draußen!
Ja, habe nochmal nachgesehen 3,52 Getriebeübersetzung.
Setzt sich zusammen aus 18/67 Primär und das (billige, Haha!) DRT Zahnrad 19Z.
wollte gerade nach der Vollgas - Farbe fragen, wieder nix neues auf'm Markt.
Aber Achtung zwischen Chemie und Lack sollte gut gespühlt werden, sonst ist der Lack ab ( hebt sich und Blech oxidiert).
Geht auch übrigend auch mit einem Galvanischen Bad.
...aber bitte kein Öl, Sprühöl, Siliconspray o.ä., das geht schief.
Ich habe eben grade einen TL montiert ging wie immer super.
Etwas "geliehene" Reifenmontageschmiere vom Reifenhändler und es fluppt.
ich liebe den Schwalbe Paceman, bisserl wie Rainslick mittelweiche Mischung.
Bin mir da sicher daß das der Reifen Schwalbe 3.00/10 Paceman ist
So wie es aussieht, hat Schwalbe die Maschinen weiter verkauft.
Mach ein Schlauch rein, es steht drauf weil sie schlauchlos gefahren werden könnten.
Ist auch Abwärtskompatibel auf die Halbschalen von Vespa.
Schau vorher auf die Pistole welche Leistungsaufnahme sie hat, Netzteil sollte mindestens oder mehr Leistung bringen.
Zwei Kabel (12 Volt Gleichspannung, Plus und Minus) Stromversorgung für die Stroboskop Birne und die Klemme an das Zündkabel für den Impuls.
Vermute mal Thyristor Schaltung.
Von Heidenau gibt es bald den K 80 SR in 3.00-10.
Schubkarenreifen ist cool...
...mit Geschwindigkeitsindex J zum schnellen Arbeiten.
