  2. SamOnVespa
Beiträge von SamOnVespa
  • Allgemeine Frage zu Falschluft
    • SamOnVespa
    • May 22, 2016 at 16:11
    Hallo
    Indem das ich auch nicht ein vollprofi bin in Sachen vespa will ich mal nachfragen ob die Auswirkung immer die gleiche ist bei falschluft ziehen ( Motor dreht hoch)?
  • V50: Neue Zylinder undicht am Kopf
    • SamOnVespa
    • September 20, 2015 at 14:08
    Ich hatte das Problem aber auch mit der alten Feder und der alten Platte :/
    • SamOnVespa
    • September 20, 2015 at 14:00
    Das heißt jetzt?
    • SamOnVespa
    • September 20, 2015 at 13:31
    Was soll ich den schon an den Belägen rum gespielt haben?
    Alte raus neue Feder neue Kuplungsgrundplatte drauf über Nacht ölgetränkte neue Beläge drauf und fertig
      • 320.06 kB
      • 675 × 1,200
      • 319
      • 359.97 kB
      • 675 × 1,200
      • 297
    • SamOnVespa
    • September 20, 2015 at 13:02
    Den Arm kurz vor Druckpunkt fixiert
    Aber dennoch keine Funktion
    Die Kupplung kann nicht verklebt sein weil ich die nochmal offen hätte da ich eine neue Feder verbaut habe
    • SamOnVespa
    • September 20, 2015 at 10:15
    Kupplungszug ist richtig eingestellt!
    Die Kupplung trennt gar nicht und wenn ich bei laufendem Motor und gedrückter Kupplung am Deckel höre dann höre ich nur ein schleifen kann es sein das diese beiden Teile dafür verantwortlich sind?
      • 111.69 kB
      • 308
      • 95.84 kB
      • 314
      • 75.09 kB
      • 311
    • SamOnVespa
    • September 19, 2015 at 15:35
    Und ein weiteres Problem ist aufgetreten!
    Hab den Roller jetzt mal so weit zusammen das er fahr bereit ist nur ich kann die Kupplung nicht wirklich ziehen
    Das heißt gespannt wie es geht und wenn ich dann die Kupplung drücken möchte und den ersten Gang einlegen will möchte sie direkt los fahren
    Öl ist das Richtige drin
    Kann es daran liegen das die Kupplung neue Beläge bekommen hat und ich die 3-4 Wochen zu früh gewechselt habe bevor sie zum Einsatz kam?
    • SamOnVespa
    • September 17, 2015 at 18:36
    Das kann doch nicht sein das ein Nagel neuer Zylinder und Kopf nicht schon Plan sind oder?
    • SamOnVespa
    • September 17, 2015 at 16:24
    Hallo alle miteinander
    Ich habe meinen Motor generalüberholt und muss zu meiner Zufriedenheit sagen das alles prima geklappt hat nur habe ich mit einem Neuteil Probleme
    Ich habe mir volgenden Zylinder gekauft...
    Ohne Probefahrt nur auf dem Motorständer laufendem Motor habe ich bemerkt das der Zylinderkopf an einer Stelle undicht ist. Ich habe alles beachtet von richtigem Zusammenbau über zu dem richtigen Drehmoment und immer gegenüberliegend anziehen.
    Jetzt meine Frage.. Kopf runter und dichtmasse drauf?
    Ich hoffe auf zahlreiche Tipps und sage jetzt schon mal vielen Dank
      • 514.17 kB
      • 675 × 1,200
      • 450
  • Lager entfernen von V50 Motor
    • SamOnVespa
    • September 2, 2015 at 10:23
    Die anderen Lager sind schon alle draußen nur diese beiden oben am Foto bekomm ich nicht heraus und dafür bräuchte ich eine lösung ;(
    • SamOnVespa
    • September 2, 2015 at 08:09
    Und wie am besten?
    • SamOnVespa
    • September 1, 2015 at 19:34
    Ich verfüge über gar kein spezielles Werkzeug
    Wenn ich mit deinem Werkzeug beide Lager entfernen lassen dann würde ich dein Angebot gerne annehmen 2-)
    • SamOnVespa
    • September 1, 2015 at 16:43
    Kann mir jemand bitte sagen wie ich diese Lager entfernen kann ohne einen Schaden am Gehäuse zu hinterlassen?!?
    Mit freundlichen Grüßen
      • 462.4 kB
      • 693
  • Kupplungskorb (V50) noch fit?
    • SamOnVespa
    • August 4, 2015 at 13:27
    Ja schon klar so wird es auch gemacht
    • SamOnVespa
    • August 2, 2015 at 20:43
    Hast auch eine Empfehlung im 50ccm Bereich
    So übertreiben mag ich jetzt auch nicht :D
    • SamOnVespa
    • August 2, 2015 at 19:15
    Welchen denn?
    • SamOnVespa
    • August 2, 2015 at 18:46
    Ich möchte mir diesen Zylinder zu legen mit dem passenden vergaser
    Hast dafür auch passendes Zubehör bzw Übersetzung
    Weil laut Info wäre es empfehlenswert eine längere Übersetzung sich zu zu legen
    Meinst du also alten Korb und Kupplung weiter fahren
    Das rupfen habe ich natürlich schon und das ist deutlich spürbar
    • SamOnVespa
    • August 2, 2015 at 13:14
    Hallo ich bräuchte mal eure Meinung und euer Wissen!
    Bin gerade dabei den Motor von meiner Vespa zu überholen und ich glaub das es besser wäre wenn ich den Kupplungskorb nicht mehr verwenden sollte oder was meint ihr?
    Ich habe mir da schon auch eine neue Kupplung angesehen ( http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_93490000 )
    Was haltet ihr von dieser Kupplung und was würde ich da wenn der alte nicht mehr verwendet werden kann für einen Kupplungskorb dazu benötigen
    Der Korb ist auf einem Zahnrad
    Sind diese beiden Komponente trennbar voneinander?
    Danke schon mal für eure Hilfe
      • 129.91 kB
      • 315
  • V50 springt mit Auspuff + Krümmer nicht an
    • SamOnVespa
    • July 31, 2015 at 16:36
    Hilft das was?
    Der Ring wo ein wenig größer ist das ist der neue
    Bedüsung ist bei 58
      • 307.13 kB
      • 291
      • 204.51 kB
      • 276
      • 216.09 kB
      • 286
      • 151.12 kB
      • 288
      • 151.31 kB
      • 297
      • 552.87 kB
      • 1,200 × 1,200
      • 278
      • 246.22 kB
      • 313
    • SamOnVespa
    • July 31, 2015 at 11:16
    Ja habe ich gerade auch bemerkt
    Ich versuche es heute nochmal mit einer größeren Zündkerze weil ich gelesen habe das für Polini 75ccm eine ngk ..8.. Benötigt wird und ich habe eine irgendwas 7 drin
    Könnte es möglich sein das ich die Flaschen Ringe mir besorgt habe?
    Zylinder 75ccm Polini und nachdem habe ich
    Polini 75ccm Ringe gekauft
