Was sagt denn die Staatsanwaltschaft dazu?
Beiträge von Tanatos
KUKKO - Abzieher / Mutternsprenger / etc.
Diverse KUKKO-Artikel sind momentan stark reduziert:
Mutternsprenger 55
Mechanischer Mutternsprenger M02-M06 für 33€
Mechanischer Mutternsprenger M06-M12 für 41€
Mechanischer Mutternsprenger M12-M18 für 45€
Mechanischer Mutternsprenger M18-M24 für 59€Komplettset für 169€
Innensauszieher 21
Innensauszieher für Bohrungen 05-08mm für 28€
Innensauszieher für Bohrungen 08-12mm für 26€
Innensauszieher für Bohrungen 12-16mm für 24€
Innensauszieher für Bohrungen 14-19mm für 24€
Innensauszieher für Bohrungen 18-23mm für 30€
Innensauszieher für Bohrungen 20-30mm für 31€
Innensauszieher für Bohrungen 28-40mm für 35€Komplettset für 179€
Trennvorrichtung 17
Trennvorrichtung 05-60mm Spannweite / 60mm Bolzenabstand für 54€
Trennvorrichtung 12-75mm Spannweite / 75mm Bolzenabstand für 59€Komplettset für 99€
Schraubenausdreher
Schraubenausdrehersatz 3-24mm in Kunststoffbox für 16€Alle Preise in € exkl. Versand / Versand europaweit möglich / Zahlung per Überweisung oder per PayPal möglich
Weitere Artikel auf Anfrage (am besten genaue Wünsche oder KUKKO-Nummer)
Gruss
Rechtliche Schritte sind keine Möglichkeit?
Du kannst ja z.B. nachweisen, dass er Teile verrechnet hat, die so nicht verbaut wurden.
Gruss
Hallo Helumt,
vielleicht verstehst du, wieso hier die meissten selber schrauben.
1. Wird bei vielen solcher "Restaurationen" teuer verrechnet und billig verbaut
2. Oft ist "Aussen hiu, innen pfui"
3. muss es schnell gehen, darunter leidet auch die QualitätAber jetzt mal zu deinen Fragen:
- hast du denn den Tacho z.B. nicht sofort reklamiert, als dir der Defekt aufgefallen ist?
- kannst du da nicht einfach vorbei gehen und das persönlich klären?
- hast du von einem Händler oder von privat gekauft?
- hast du erfahren, wieso der Aufbau so lange ging?Wenn dir eine DR verrechnet aber was billigeres verbaut wurde, dann kannst du das sicher anfechten.
Oder zumindest einen Teil deines Geldes zurückfordern.Meine Meiung, sprich persönlich mit dem "Verkäufer" - so lässt sich vieles klären.
Und für den schlimmsten Fall wäre eine Rechtsschutzversicherung ratsam.
Was meinen die Juristen hier im Forum?
Gruss
also ich würd sie Dir für 1'000 sofort wieder abkaufen
wer würde das nicht
Hast du ein "Typenschild" neben dem Bremspedal?
Wenn sie mit schweizer Schild unterwegs ist, braucht sie keine Blinker - weg damit
Für D würde ich sie dran lassen
M20x1.25? Feingewinde gibt es soooo viele!
Ist vielleicht der falsche Schalter verbaut? - Öffner / Schliesser?
Denk ich auch, musst ja mit der Flamme dran!
Wie dick ist denn das Blech des Kanisters?
Vielleicht sonst nen Gewindeadapter?
Aussen abgedichtetes Feingewinde, innen das abgedichtete Gewinde vom Hahn? -
Nicht böse gemeint aber in der Stunde, die bis jetzt vergangen ist, hättest das schon umschrauben und testen können
Wie läuft sie, wenn du den Choke ziehst?
geschlossener kühlschrank
Inkl. Dichtung kann man den Hahn von aussen ja auf die gewünschte Stellung drehen.
Bissl Loctite und/oder Dichtungsmasse könnte noch helfen.
Sonst das gewünschte Loch bohren,
die Mutter die innen dran kommt, an einen Stab kleben, durch die Einfüllöffnung positionieren, den Hahn draufdrehen, dann den Stab "abbrechen"Lösen wird dann schon schwerer
Deine Unordnung ist ja noch grösser als meine!
Fliessformen? z.B. so?
Flippdübel? kennt doch jeder ;-)
oder ein Stück aufschweissen, damit die Wandung dicker wird und da ein normales Gewinde reinmehr fällt mir grad nicht ein
... und recht harsche Signaturen schreiben kann er auch !!!!
Goolge das mal, dann wirst du sehen, dass das seeehr bekannt ist
