Aber denk dran: ![]()
Beiträge von Tanatos
-Auch beim Vergaser gibt es Dichtungen.
-Ausserdem ein Sieg, sowie die Düsen und Einstellschrauben.
-Benzingschlauch.
-Ausserdem bei den ganzen Schrauben auf die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente achten.Man könnte zu jeder Schraube was schreiben, aber das wäre too much.
Gruss
P.S. Überleg dir das mit den WW-Reifen nochmal
Als ich Kompressor gelesen habe, dachte ich zuerst, jetzt kommt die nächste Stufe des Motortunnings.
Das ging mir auch so, wär doch ne Idee / Oder vielleicht was mit einem Motorradmotor
Back 2 Topic:
Man kann vielleicht auch mit einem kleinen Kompressorkessel Strahlen / Lackieren / etc. - der ist aber immer schnell leer und es muss "nachgefüllt" werden. Kann sein, dass der Kompressor dann auf Dauerbetrieb läuft, da du bald mehr Luft verbrauchst, wie produziert wird. -
- Bremsbeläge
- Schaltkreuz
- Silentlager
- Getriebeöl -
Soll in der Liste bereits was drinstehen?
Wohl doch überzeugt worden?!
Ausser du hast ü50 Jahre alte Hüllen, die man mit Gewalt überzeugen muss. Die zerreißt es und man bekommt sie nicht am Stück raus. Die neuen Hüllen bekommt man mit Geduld und Spucke irgendwann auch rein. An einer PX oder PK würde ich keine neuen Hüllen einziehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Habe erst vorgestern alle Züge und Aussenhüllen bei ner PX gewechselt, ging eigentlich sehr gut
Das gilt übrigens für jedes Zweirad und ist eins der ersten Dinge, die man in der Motorradfahrschule lernt.
Danke, wollt ich auch grad schreiben!
Ich trenne immer eine Spax auf ca. 1-1.5cm (von der Spitze her) und schraub die dann in die alte Hülle, dann dreh ich auf die andere Seite die neue Hülle.
Somit sind die gut verbunden.Dann die alte rausziehen und gleichzeite die neue rein. Aber nicht reissen - mit Gefühl!
Wenn die Aussenhülle bleiben soll, dann ist es seeeehr einfach!
Alten Zug nach oben rausziehen, neuen von oben einschieben (alles ausser PTFE will geschmiert werden), fertig.
Dann halt noch alles einstellen! -
Ziel erreicht
Wieder ne Russing im GSF! Vjatka VP150
Aber wenn die Kupplung sauber trennt, der Gang aber trotzdem kaum reingeht,
dann kann es ja nur an der Schaltraste, Schaltklaue oder am Getriebe selbst liegen.Wann war der Motor offen? Kam der Fehler von jetzt auf heute?
Erst mit dem Umbau auf 50ccm? -
Naja, kam mir nur so als Idee, wenn du Kupplung nicht sauber trennt, dann bekommst denn Gang nur schwer / kaum rein.
Und wenn er drin ist, dann will sie grad vorwärts und säuft ab. -
Aktion bis 19.02.2016
Weicon-Produkte, Knetmasse und 2K:Plastik-Stahl WEICON A 500g -35°...+120° 26€
Plastik-Stahl WEICON B 500g -35°...+120° 26€
Plastik-Aluminium WEICON C 500g -35°...+220° 31€
Plastik-Aluminium WEICON F 500g -35°...+220° 27€Plastik-Stahl WEICON HB300 1000g -35°...+200° 81€
Knetmasse WEICON ALU 115g -50°...+120° 13€
Knetmasse WEICON STAHL 115g -50°...+120° 13€
Knetmasse WEICON KUNSTSTOFF 115g -50°...+120° 13€
Knetmasse WEICON EDELSTAHL 115g -50°...+120° 17€
Knetmasse WEICON TITANIUM 115g -50°...+280° 17€Einzelpreise + Versand (europaweit) / Zahlung per Überweisung oder per PayPal
An der Kupplung kanns nicht liegen?
Ist das in Leukerbad?
