Im Garten sitzen und Qualifying 24h Rennen streamen...
Geile Sache , auch wenn es dieses Jahr zeitlich nicht gepasst hat.
Ich freu mich trotzdem
Sorry aber glaube Du bist im Schwesterforum besser aufgehoben , hier geht es nur um Handgeschaltete Modelle !
denke der Roller ist nur abgesoffen , Kerze raus und kicken damit der Sprit raus kommt dann Kerze rein und Benzinhahn schließen und kicken ...
zuerst ne neue Kerze und wenn sie raus ist kicken damit der versoffene Zylinder frei athmet
16/18 ?? Welche Düsengröße ist drin ?
wobei der Kolben optisch noch gut aussieht...
Aber am besten gefällt mir die Bierflasche im Hintergrund ! ![]()
na falsch abgedüst !
Man könnt auch sagen der hat sich weg geklemmt...
wie sieht denn der Kolben aus ?
Sieht nach Hitzetod aus...
ja mein reden , entweder 3 Scheiben und dicke Zwischenscheiben oder 4 Scheiben und dünne Zwischenscheiben alles andere macht KEIN SINN !
Ok fangen wir klein an , was hast Du alles neu gemacht ?
Bitte alle Teile explizit aufzählen
die 4 Scheiben Kulu hat dünnere Zwischen Scheiben ! Bei deinem Setup reicht voll und ganz 3 Scheiben und evtl eine härtere Feder fertig.
Und das mit dem falschen Oel ist auch nicht grad sooo gut , richtiges Oel rein ! SAE 30 und nix anderes.
geht nicht dann wird's ja ein Mosaik Mopped ![]()
im Arsch ! Membran Ansaugstutzen verbauen und Rest wegfräsen
oder jemand hat das Schaltsegment auf dem Bolzen falsch herum montiert, passt leider in 2 Stellungen da der Schaltbolzen der in den Motor geht an 2 Seiten angefast ist.
Nr 45 meine ich , wenn oben nicht richtig geführt wird läuft das Ritzel schief
Trommel runter und Verzahnung gründlich reinigen... dann alles neu und ordentlich fetten dann sollte es wieder laufen
Und prüfen ob das Führungsstück oben ais Metall nicht ausgenudelt ist
Was für ein Modell ?
Schalter oder Automatik ?
Zündfunken vorhanden ? Schon ne neue Probiert ?
Kraftstoff kommt ausreichend am Vergaser an ?
Beschrieb mal genauer wie es passiert ist !
