richtig ! Erstmal da und dabei sein...
Beiträge von CARDOC2001
du brauchst keine Premium Klamotten, Silikon dran fertig
Abrollern Oldenburg sollte Programm sein !
ab spritzen
was ist denn HD ?
Mist ! Aber hättest Du Dichtmasse verwendet wäre die Dichtung nicht verrutscht...
dann sind's wohl doch die Simmerringe ...
stimmt ist ne o Lack Farbe !
Die Farbnummer sollte auf der Abe oben stehen unter : nicht Amtl. Einträge ....
Ist oft oben handschriftlich draufgeschrieben -
gingen denn.bei der Motorrevision die Helften leicht zusammen oder eher mit Mühe ? Oft wird leider der Fehler gemacht den sog. Tannenbaum in die Flasche hälfte zu stecken und dann bricht ein Alusteg im Motor weg und dann zieht er Oel.
was willst uns denn mit den bildern sagen ?
meinst dass die Hälften nicht richtig zusammen sind oder dass die Dichtung weg gegangen ist ?
Aber Nummerngleich sind die Hälften oder ? -
Könnte auch ne falsche Mischung sein , also mehr oder zu viel Oel ...
Schade dass du nicht mal mehr Gas gegeben hast und den Roller wieder in die Leerlaufdrehzahl hast fallen lassen...
Also wenn er nicht hochdreht nach Gasstoß würde ich sagen es liegt nicht an den Siris. -
naja kaputtes Pickup ist ja leicht diagnostiziert....
Da gibt's sonst andere Sachen die schwerer zu finden sind. -
Also Teilerfolg !
Aber immerhin ...
Könnte auch die Vergaser Feder gebrochen sein , würde zuerst den Gaszug aushängen und prüfen ob der Zug frei läuft und nicht klemmt.
Dann die Feder prüfen... -
oder umgekehrt...
