Jo von Sony ![]()
Beiträge von CARDOC2001
das geile an dem Lautsprecher ist man kann noch nen 2.Ten kaufen und das ganze Stereo koppeln !!
Chuck Norris braucht kein Pokemon ,
aber Pokemons brauchen Chuck Norris -
nebendüse könnte etwas gross sein für 102ccm fahre selbst in meiner v50 ein 112ccm Zylinder und geht locker 90km/h, allerdings mit 19/19 er Vergaser
Oder der Auspuff ist käse -
2 Zug oder Schaltdraht ?
2 Loch Ansaugstutzen oder 3 Loch Stützen ? -
auf jeden Fall ne schlechte Restauration, Spiegelung hin oder her ...
ist auch nur ein falsch Takter...
wow endlich passiert hier mal was ...
Wenn du schon am schrauben bist dann mach doch mal den Aupuff ab und den Zylinder runter , Kolben kann dran bleiben.
Und guck dir mal den Drehschieber an , ich vermute das Du ein Klemmer hättest und dieser den Drehschieber geschritten hat !
Da hilft dann auch nicht 2000mal den Vergaser reinigen und Sprit in den Zylinder usw.
Halbmond kein prüfen ist auch gut...
Hier hilft nur systematisch prüfen und Stück für Stück rep. -
nee mit Rollerteilen
Der User unter mir ist ein Messie
einfach mal Kacke sein
@remdabam kleiner Tip für die Montage der Schaltklaue : ein abgesägter Kugelschreiber geht prima , natürlich die Mine und Feder raus und passend vorn abschneiden dann kannste die Kugeln super fixieren.
wenn du das sagst wird es stimmen...
Mal ganz davon abgesehen sieht es scheisse aus wenn die Dichtung auf dem Deckel aufgesteckt wird -
Jo stimmt xl2 hat plaste...
