Auspuff Original ? Hmm mal lösen und gucken ob sie dann besser läuf
Beiträge von CARDOC2001
Jo stimmt ...
Es kommt ja schon mal vor das sich der Ansaugstutzen sich löst..
Nachziehen und prüfen
Sonst alle Düsen mal reinigen könnte ne Kleinigkeit sein , kann aber auch kniffelig werden -
kommt denn überhaupt ausreichend Benzin aus dem Tank zum Vergaser hin an ?
dann würde ich erstmal das Anlassrrelais abklemmen und gucken ob die Batterie dann auch noch leer geht, das selbe würd ich mit dem Anlasserkabel machen, aber aufpassen immer die Kabel gut isolieren damit dir der Hobel nicht in Flammen aufgeht...
aber nicht lange wenn.du nicht abblitzt ...
Jo wäre das ...obwohl ich vermute es wurden falsche Markierungen gemacht
dann komm nach Dinslaken da ist ein Nighter von den Los Piratos
Immer das gleiche geheule, wenn die eigene Mannschaft verliert. Der Schiri war parteiisch, der Trainer ist zu blöd.
wer heult hier ? Keiner, übrigens 80 % Ballbesitz spricht doch wohl eindeutig für unsere Mannschaft !
Mit Fussball ist es genau so wie mit der Politik, es wird immer 2 Meinungen geben.
Hab schon lange nicht mehr so ein Scheiss Fussballspiel gesehen , nicht das wir verloren haben ...
Sondern so einen parteiischen Schiedsrichter hab ich schon lange nicht gesehen ! -
habt ihr Lack gesoffen, schon lange nicht mehr so ein parteiisches SPIEL gesehen !
wenn Messgerät vorhanden dann bitte auch Spannungsverlust Messung machen , Plus und Minus seitig , dann biste ganz sicher
Klemm mal zwischen Bat. Masse und Chassi eine normale Prüflampe , keine LED !
Wenn die glimmt oder gar leuchtet hast du ein Verbraucher drin.
Dann systematisch alles abklemmen und gucken wann die Lampe ausgeht -
bitte dicke Titten !
nee Dacia ist doch ne polnische Gartenlaube...
in der Regel schon aber in deinem Fall könnte auch die Anlaufscheibe verschlissen sein oder gar die Messinghülse oder oder oder , also besser erst alles prüfen und dann neu bestellen
ich würde erst die Ursache feststellen und dann Teile besorgen , alles andere ist Glaskugel reparatur...
so wie Audi ein teurer VW ist....
