  2. CARDOC2001
Beiträge von CARDOC2001
  • PX 80 E Umbau auf 125ccm²
    • August 27, 2015 at 20:32
    Das das Polrad runter war sollteste auch schreiben ...
    Hellsehen können hier die wenigsten !
    • August 27, 2015 at 20:16
    Lief sie denn vor dem Umbau ?
    • August 27, 2015 at 20:07
    Funken ist da ?
    Sprit kommt an ?
    • August 27, 2015 at 19:58
    Ja Hauptdüsen und die anderen ?
    • August 27, 2015 at 19:56
    Welche Hauptdüsen im Vergaser ?
    • August 27, 2015 at 19:37
    Ha wie denn läuft doch nicht ...
    Spaß bei Seite
    Was für'n Zylinder haste denn verbaut ? Conversion Kit ?
  • Buchse an Verschlusshebel Seitenbacke tauschen
    • August 27, 2015 at 17:48
    Da nich für
    • August 27, 2015 at 09:01
    Der Hebel hat doch ein Gewinde , also Tank raus , Plastikdeckel unten im Rahmen raus (sofern der noch drin ist)
    Mutter lösen , Feder runter dann kannste den Hebel raus ziehen ... Somit kommst Du an die Buchse im Rahmen dran ... Zusammenbauen fertig
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • August 27, 2015 at 08:57
    Warum sollte 2 K Kleber nicht halten ?
    Nur blöd wenn das mal wieder los gehen soll
  • Pk 50 xl2 kommt warm beim Neustarten nicht auf Touren
    • August 27, 2015 at 08:55
    Nö macht kein Sinn ... Einfach Teile tauschen kann jeder ,besser Fehler richtig diagnostizieren beheben und glücklich weiter fahren !
    Sonst versenkst Du nur ne Menge Kohle und hast kein Spaß am fahren
    • August 26, 2015 at 21:32
    Wenn sie dann nicht anspringt oder nur kurz läuft , Kerze raus und kontrollieren , könnte sein das das Schwimmernadelvetil im Vergaser def. ist und der Roller einfach absäuft trotzdem das der Motor warm ist ...
    Oder der Zündfunken reicht nicht aus ... Muss auch geprüft werden wenn das Sympton auftritt
  • 85er Pinasco - welche Bedüsung auf 16.16 bzw. 19.19?
    • August 26, 2015 at 21:28
    Durchfluss vom Benzinhahn/ Schlauch in Ordnung ? Tankentlüftung frei ?
  • Kolbenklemmer: Warum? Was besser machen?
    • August 26, 2015 at 17:31
    Übersetzung Original ?
  • PK50s: Probleme mit Standgas
    • August 26, 2015 at 12:42
    Läuft denn ausreichend Benzin nach ? Sollte zwar im Leerlauf kein Problem sein aber ist auch die Tankentlüftung frei ?
    Benzinhahn könnte auch defekt sein ...
    Prüfen !!
  • Stossdämpfer Puffer in Chassis abgerissen ( Silentgummi) - was nun?
    • August 26, 2015 at 09:55
    Da fällt mir nur zu ein , wer nicht hören will muss fühlen. !! sinnlos-)
    • August 26, 2015 at 08:41
    Einlass und Überströmer gefräst ? Wenn nicht , fräsen
    Bei Stecktuning holste nicht das Maximum raus ...
    Tendenziell würde ich 19/19 verbauen , denn 85 ccm ist nicht die Spitze vom Eisberg ! Da geht noch ne menge
  • Bremsbacken vorne getauscht, aber kein besseres Bremsverhalten!
    • August 25, 2015 at 20:51
    Bremsbacken angefast beim einbau ?
    Also kannten gebrochen ?
    Bolzen der Schwinge def. Oder Stoßdämpfer im Sack ?
  • Assoziationskette
    • August 25, 2015 at 12:45
    Kinderkacke
  • Assoziationskette
    • August 25, 2015 at 09:49
    Meister Eder
  • Kaufberatung: Vespa PK S
    • August 25, 2015 at 07:26
    Sorry aber die Farbe geht ja nunmal garnicht !
    Besonders mit der braunen Sitzbank ,
    Preis ? Naja ich würd deutlich weniger verlangen , geschweige denn geben ...
    Motor Original oder Tuning Klamotten verbaut ? Macht auch stark den Peis aus ...
