wie kann ich diese Kunststoffbuchse tauschen?
Siehe Bilder im Anhang.
Gruß Klaus
Buchse an Verschlusshebel Seitenbacke tauschen
Der Hebel hat doch ein Gewinde , also Tank raus , Plastikdeckel unten im Rahmen raus (sofern der noch drin ist)
Mutter lösen , Feder runter dann kannste den Hebel raus ziehen ... Somit kommst Du an die Buchse im Rahmen dran ... Zusammenbauen fertig -
Danke.
Tank raus, ist der entscheidende Hinweis.
Ich dachte, dass es eine einfachere andere Möglichkeit gibt an die Mutter zu kommen.
Gruß Klaus -
Da nich für
