Russisch reparieren ![]()
Beiträge von CARDOC2001
Schweine LKW
Riesenkrokant
Tippe auf ausgenudelte Schaltklaue
dass heißt Motor spalten und prüfen und ganz wichtig Getriebe ggf ausdistanzieren !
Hm lecker Bier mit ganzen Weizen und Hopfen Stückchen !!
Jo , Repro ist Scheisse !!!
Wer schläft denn schon ?
In 40 Jahren 1m tief dann kann ich auch schlafen
Sieht aber Scheisse aus und ist nur russische Reparatur
Muttern aufgeschraubt lassen und mit den Muttern seitlich im Schraubstock spannen dann von hinten mit nem Spitzen Schlagdorn drei Kerben einschlagen , fertig !
Bolzen erneuern ist nicht so schwierig :
Defekten Bolzen von hinten anbohren um die verstemmte Stelle zu lösen (wenn das nicht gemacht wird ist die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] evtl. defekt und kann sehr schwer repariert werden) danach 2 Muttern auf den alten Bolzen drehen , wenn dies nicht mehr möglich ist , eine Mutter aufschweißen ggf machen lassen vom netten Tankwart oder Werkstatt in der nähe. Danach Bolzen ausdrehen. Den neuen Bolzen mit 2 Muttern kontern und ggf das alte Gewinde in der Trommel zuvor nachschneiden , Bolzen eindrehen und jetzt ganz wichtig von hinten neu verstemmen !! Muttern lösen und fertig -
Sollte laufen damit
Kaputtes Auto im Tunnel
Du kaufst doch auch kein Ferrari mit Käfer Motor !!!
Passt ist aber frickelei das einzuschweißen
Sieht nach ner ordentlichen Restoration aus ... (Zumindest den Bildern nach)
Jedoch für ein Modell ohne Bremslicht ist der Preis schon recht straff.Aber wenn Du bereit bist die Kohle rauszuhauen ...
Oder eloxieren lassen ... Sieht dann Kupfer farbig aus
Splint Hinterrad , Dichtung Bremsplatte , O Ring Kupplungshebel , öl SAE 30
und ggf Keil für Kupplung
