Wieso meinste da gibt's kein Wein ?!?
Beiträge von CARDOC2001
Dabei trinkt er noch nicht mal Bier ! Sondern nur den guten italienischen Vino
Son Quatsch ! Kann auch Falschluft sein .. Da gibt's genug verdächtige Bereiche die zuvor geprüft werden müssen
Was wird denn für ein Setup gefahren ?
Schonmal bei SiP Fasflow Benzinhahn eingegeben ?Sicher das es am Sprit liegt ?
tippe eher auf Bedüsung die nicht passt
Bohr in den Luftfilter über den Düsen 2 Löcher 5 und 6 mm , dann bekommt der Motor besser Luft. Steht auch im Sip Katalog
Vergaser haste richtig eingestellt ? 120-125 sollte passen ... Kerzen Bild mistet selbst bestimmen , genau sagen DIE Düse brauchste kann eh niemand
Spar Dir das Geld für Weisswandreifen ! Die bleiben eh nicht lange weiß ...
lieber er welche mit Klassischen Profil und fertig
Dazu brauchste nen anderen Stoplichtschalter (Schließer) und musst noch ein Kabel ziehen dann geht's
Der ist aber für 6 Volt ! Wenn Du danach anschließt wird's nicht gehen du benötigst ein sog. Spannungsregler sonst geht's nicht
die Blinkerschaltung kannste dir wegdenken
übrigens bei dieser Schaltung war es so , wenn die Stoplicht Lampe durchgebrannt war sprang der Roller nicht mehr an
Demnach sollte dieser Stromlaufplan passen :
Das ist ne 12 V kontaktlose Zündplatte , wie viele Kabel sind dran ? Sollten 5 sein wenn mehr ist es ne Zündplatte für Elestart. Sehe an Deinem Motor kein Kicker , ist es ein Elestart
Motor ?somit kannste das mit der Zenerdiode vergessen
Mach mal das Polrad runter und stell hier ein Foto von der Zündgrundplatte ein , dann sehen wir weiter ...
Alu nur 1 mal verwenden , wenn Gehäuse nicht Nummern gleich , generell Planfläche bearbeiten ! Ggf mit Silikon arbeiten oder Dirko
Alu devinitiv besser !
nach Montage Warm fahren und alle Schrauben und Muttern nachziehen , immer über kreuz, auf Drehmomente achten !
Ohne Kompression läuft kein Motor !
Werden leider nicht viele...
Dann Kerze raus und kicken ... Fertig
Wieso ist doch richtig !
Wenns ne PK ist ist es ok und PX auch , unsere Roller haben eine sog. nass Kupplung und laufen mit SAE 30 Getriebeoel !
Rausschneiden und neu einschweißen ... Ca 3,5 h Arbeitsaufwand
nimm mal den Tank raus und guck wie es da aussieht
