Welchen Zweck soll es haben die Papierdichtung wegzulassen und nur mit Silikon zu arbeiten ?
Meiner Meinung nach wird der Motor eher undicht als Du denkst !
Dann haste die falsche ....
7 Kabel = PX alt
5 Kabel = PX Lusso
goggel mal nach Zündplatten umbauen .. Glaub man könnte die auch einbauen ist aber mit umlöten verbunden gewesen wenn ich mich nicht irre
Ab 10:00 Uhr Treffen
Evtl. findet anschließend noch eine Ausfahrt statt . ( das wird vor Ort spontan diskutiert ) Ziel ist auch offen ...
Geburtenkontrolle
Du weißt was Frauen morgens mit Ihrem Arsch machen ?
Sie schmiert Ihm die Brote und schickt ihn zur Arbeit !!!
Brauchste noch ein 80er Getriebe ?
Hab noch eins liegen ... Bei Interesse PN
Ups , stimmt war ne PX . ist natürlich richtig , px hat den Steçker nicht....
Da kommt man schonmal durcheinander wenn man hier viel schreibt, sorry
Oh mann glück gehabt ! Die Frau ist ja fast wie ein 6er im lotto
Glückspilz
Auf der rechten Seite an der Traverse befindet sich unter einem Halbrunden Blech ein Rundsteckergehäuse dieses passt nur in einer
Stellung , dort mal trennen und gucken wie der Motor dann läuft !
Übrigens lässt sich dnn der Motor nicht mehr über den Schlüssel abstellen !!!
nur mal so zur Info !
Du hast doch schon das 200er Getriebe drin ! Das ist das Lange ...
sollte der Zylinder ohne Probleme ziehen
Zieh vorher nochmal den Stecker rechts an der Traverse unter dem Blech ab , wenn der Roller dann läuft liegst am Kabelbaum vom Roller
Na weil die Kupplung nicht mehr richtig greift !
Einfach oben betätigen und gucken was sich unten bewegt , dann findeste auch den einsteller !
Ja sollte richtig sein !
Liest Du auch Deine PN ? (Oben wo die 2 Sprechblasen sind)
Stell mal den einsteller von der Kupplung loser (rein drehen) wenn das keine Abhilfe schafft ist die Kupplung verschlissen und greift nicht mehr ...
getriebe Oel kontrolliert ?
Du hast doch bestimmt Kohle dafür hingelegt oder ? Dann stell ihm den Ofen da hin und sag : Mach feddich
Die Aludinger sind der letzte scheiß , sorry aber die oxidieren irgendwann fest und dann drehste die nicht mehr mal eben runter ...
Und welchen Sinn soll es haben mit dem Benzinschlauch ????
