Beiträge von CARDOC2001
Sieht mir persönlich etwas mager aus ...
Da simmer dabei ja datt is Prima !!
Da haste wohl nen Erstserien Ständer gekauft für 8 Zoll Roller ... Die sind kürzer
Würd ich auch sagen aber aufpassen innen gibt es eine Angefaste Seite diese muss zur Kurbelwelle hin zeigen !!
Dann kauf dir M1X Zylinder SIP Road Auspuff LML Gehäuse mit Langhubwelle größeren Vergaser 200 er Getriebe dann haste ne Chance ...
Kostenpunkt so ca 1000€
Was willste auf dem Hinterrad ?
Dann kauf dir ne Enduro .... Damit geht es Super ! -
Sieht doch gut aus für'n 80er Motor
Vorher hätte ich gesagt zu mager ...
Hoffentlich Alt Kaskade und nicht nur Lusso !
Generell alle Schrauben nachziehen und prüfen ob die Beleuchtung komplett funktioniert ! Luftdrücke kontrollieren , Zündkerze ern. Ein Oelwechsel machen , ggf die Züge ölen , ggf Schaltung einstellen und dann erstmal fahren. fahren , fahren
Probleme werden noch früh genug kommen !
Welcher Zylinder
welche Bedüsung
welcher Vergaser (Größe)
welcher Auspuff
Motor Setup ? Übersetzung ?
Wärmewert der Zündkerze ?
Wurde die Kerze ern und dann richtig gefahren um das Kerzenbild zu ermitteln ? -
So ist das auch richtig !
Reservestellung verstopft !
Gibt's schon ein festen Preis je Ausgabe ? Konnte nichts finden ...
Die Löcher bewirken eine spontanere Gasannahme , wenn diese Löcher drin sind muss neu abgedüst werden ! Sonst magert der Motor zu sehr ab !!
Nur grün an CDI ?? Da muss grün weiß rot drauf sonst haste nie nen funken !!
Mach es so wie chup4 es beschrieben hat !! Dann haste Ruhe ... Auf Bild 493 siehste wie es den Zylinder runter läuft ...
Guck mal bei Youtube da gibt's nen Video drüber wo man schön sieht wie bei höheren Drehzahlen der Zündfunken verspringt !!
