Baumarkt , gelbe große Tube !
Mehrzweckfett , säurefrei !
Warum nie wieder Fastflow ?
War dein Fastflow von BGM ?
Ich hab den von SIP drin , der ist deutlich besser verarbeitet als der BGM !!
(Gibt auch ein Thread darüber , finde ich nur grade nicht. Sorry)
Nem Kumpel ist der von BGM schon beim Einbau kaputt gebrochen ...
Und der von SIP hat sogar den Hebel zum öffnen mit dabei ...
Die Reifen sehen doch ganz nett aus für den Preis ![]()
Aufkleber : Ich bremse auch für Arschlöcher !
Richtig ! Von hinten leicht anbohren , auf dem defekten Bolzen eine Mutter auschweissen , rausdrehen.
Dann auf den neuen Bolzen 2 Muttern draufdrehen und kontern , so dann den neuen Bolzen eindrehen und hinten neu verstemmen damit der Bolzen sich nicht lösst ! Muttern runter und fertig !
Keine selbstsichernden Muttern zum kontern verwenden !!
Das Du es auch immer übertreiben musst !! ![]()
Wo war Deine Lammi ? Hätteste auch ausstellen können , wenn ich gewusst hätte das nicht eine PX mit son komischen Lenker wie ich ihn fahre da steht , hätte ich meine PX auch ausgestellt ... Nächstesmal
Oder läuft dir über Nacht der Zylinder voll Sprit und der Hobel säuft einfach ab ???
Gehäkelte Klorollenpräservativ !!
Porno !!
Hab noch son Ding
Opa im C Kadett Coupé
Am besten hinterher fahren und beim aussteigen fragen ob er ihn verkauft !
Gute Kollegen/Freunde sind mehr wert als manche Verwandten ...!!!
Nö kannste einheitlich auch rausmachen ...
Wichtig ist nur das Du auch den Vergaser umgestellt hast von Getrenntschmierung auf selbst mischen 1:50 !!
Also immer schön Oel in den Tank kippen ...
Gut das ich meine Sommerräder noch nicht montiert hab !
Alles weiß und glatt draußen ...
Winter hau ab !!!
Mal das Metallsieb im Luftfilter gereinigt ?
Wenn der Roller nicht ausreichend Luft bekommt könnte es auch sein das er ausgeht ...
Ebenso sollte jedoch der Zündfunken schön kräftig blau sein und nicht wie du geschrieben hast ...
Zylinder ist neu ? Welcher wurde montiert ?
Welche Zündkerze ist montiert ?
Guck mal ob der Keil auf der Polradseite noch vorhanden ist und nicht abgeschert ist !
Zur Demontage benötigst Du ein Abzieher !
Die Zahnscheibe auf der Kurbelwelle dient zur Distanzierung der Kupplung , die muss bleiben !
Die Getrenntschmierung wurde ja bereits deaktiviert an diesem Motor da die Hauptwelle bereits fehlt.
Das Zahnrad hat auf einer Seite eine Anfasung (innen) es ist wichtig das wenn es wieder montiert wird dieses auch richtig rum montiert wird !!!
